Gość irek12371 Opublikowano 6 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2011 (edytowane) Witam:::::Gość sprawdził szczelność i nabił klimę mówił ze weszło dużo czynnika.zapłaciłem 200zl.Filtry w schowku tez wymienił.Jechałem 900km w słońcu włączyłem klimę,ale ona nie chłodzi idzie tylko powietrze z nawiewu,najpierw próbowałem na jednym włączniku tam kolo włączenia klimy póżniej na drugim,nic się nie dzieje.wentylatory się kręcą po prawej stronie po otworzeniu maski przewody klimy są chłodne w dolnym odcinku są nagrzane od silnika są po prostu gorące...naciskałem zawór ten z takim czarnym kapturkiem ciśnienie jest....ale chłodzenia zero...Może ktoś pod powiedzieć gdzie szukać?...Wybieram się do Włoch,,ale bez klimy to nie da rady,wydaje mi się ze powietrze powinno zimne lecieć..za znaczyć chciałem ze na pokrętle ustawiam na 5tke bo na innych stopniach ledwo co leci powietrze nawet z samego wentylatora.......Może ktoś z doświadczenia wie gdzie leży przyczyna.dzięki za pomoc. ...Ogrzewanie słabe..Jest ciepło ale np: na 1,2,3,słabo dmucha Edytowane 6 Lipca 2011 przez irek12371   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43599-sintranabilem-klimeale-nie-chlodzi/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ILKU Opublikowano 6 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2011 Kolego tak na początek to dwie sprawy: 1. Tematy zakładamy w odpowiednim dziale. 2. Ortografia i interpunkcja - bo ciężko Cie zrozumieć (jeżeli w oknie odpowiedzi wyrazy podkreślone są na czerwono, to znaczy że jest w nich błąd). Co do tematu: 1. Czy ogrzewanie działa prawidłowo?? 2. Sprawdź dmuchawę, powinna dość mocno dmuchać już na 3ce.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43599-sintranabilem-klimeale-nie-chlodzi/#findComment-395338 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 6 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2011 1. Tematy zakładamy w odpowiednim dziale. Tym razem przenoszę ale następnym wywalę do kosza. irek12371, przejrzyj też wcześniejsze tematy z działu klimatyzacja.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43599-sintranabilem-klimeale-nie-chlodzi/#findComment-395396 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ILKU Opublikowano 7 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2011 Musisz zrobić porządek z dmuchawą. Skoro jest słabe ogrzewanie to i klima będzie słaba. Aby dobrze chłodziło/grzało musi być przepływ powietrza.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43599-sintranabilem-klimeale-nie-chlodzi/#findComment-395446 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość irek12371 Opublikowano 7 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2011 (edytowane) Dzisiaj,zajrzałem na pokrętło od ustawiania ogrzewania rozebrałem cala obódowe,i na pokrętle gdzie ustawia się nadmuch tzn.na nogi na kierowce na szybę nie ma,żadnej linki która to by otwierała nawiewy w dmuchawie.Założone są jakieś wężyki na pokrętło od ustawienia pozycji nadmuchu. Dmuchawa mocno dmucha ale tylko na nogi,pozostałe ustawienia nie działaja ..Klima nie działa włogóle Edytowane 7 Lipca 2011 przez daro zbędny cytat   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43599-sintranabilem-klimeale-nie-chlodzi/#findComment-395491 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ILKU Opublikowano 7 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2011 Sprawdź podłączenia podciśnienia przy silniku. Zmiana ustawień kierunku nawiewu realizowana jest podciśnieniem poprzez te wężyki.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43599-sintranabilem-klimeale-nie-chlodzi/#findComment-395517 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 7 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2011 W szczególności na wężyk w okolicy paska alternatora. U mnie dwa razy po naprawie auta, mechanik nie zwrócił uwagi na ten wężyk i pasek przeciął go.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43599-sintranabilem-klimeale-nie-chlodzi/#findComment-395613 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość irek12371 Opublikowano 8 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2011 Znalazłem przyczynę jak kolega opisał był jeden wężyk odłączony obok alternatora. Dmuchawa daje jak zwariowana ale klima nie chłodzi mimo iż kompresor się załancza a może gość wywalił mnie w powietrze i jej nie naładował? mówił ze weszło bardzo dużo odczynnika ale załączyłem ja dopiero na autostradzie i już nie chłodziła pewnie gość włogóle nie sprawdził czy chłodzi,będę musiał podjechać gdzieś żeby sprawdzili.bo niema innego wyjścia.. dziękuje za wszelka pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43599-sintranabilem-klimeale-nie-chlodzi/#findComment-395669 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 8 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2011 Zobacz ten temat http://forum.opel24.com/topic/32142-zapchana-niedrozna-klimatyzacja/   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43599-sintranabilem-klimeale-nie-chlodzi/#findComment-395764 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość irek12371 Opublikowano 9 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2011 Zobacz ten temat http://forum.opel24.com/topic/32142-zapchana-niedrozna-klimatyzacja/ Rozmawiałem dzisiaj z mechanikiem,mówił ze brak chłodzenia klimy może być spowodowane zapowietrzeniem klimy jeśli była pusta, czy tak może być?...jak to zrobić?...gdzie mieści się zawór rozprężny i osuszacz? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43599-sintranabilem-klimeale-nie-chlodzi/#findComment-395866 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
