Gość VisaBit Opublikowano 9 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2011 (edytowane) Witam Was !! Wielki problem nagle wczoraj jade wszytsko ok i nagle zapala się lampka autka z kluczykiem i taki kwadracik chyba katalizator turbo nie działa jak stoi obroty strasznie falują licznik z obrotami nie chodzi już nie wiem co to może być jak zczytałem błedy to takie P0400 P0725 P1335 niby EGR pompa wtyskowa i chyba katalizator jak dobrze przeczytałem ale co by tak nagle wszytsko siadło z nikąd proszę was o pomoc boo może wam się kiedys tak przytrafiło już : a jak ostygnie silnik znowu wszytko dobrze idzie jade lajcikowo jest spoko a jak przycisno to się dzieje Autko Opel Astra II 2.0 dti 16V z intelcolerem Edytowane 9 Lipca 2011 przez VisaBit   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43671-astra-20-dti-chwile-pojedzie-i-koniec/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hadzii123 Opublikowano 9 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2011 Używając wyszukiwarki znalazłbyś odpowiedź. Poczytaj o czujniku wału. http://www.google.pl/cse?cx=partner-pub-9700144528837817%3A4pg0z23d124&ie=ISO-8859-2&q=P0725&sa=Szukaj&siteurl=forum.opel24.com%2Ftopic%2F43671-Astra-20-Dti-chwile-pojedzie-i-koniec%2F   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43671-astra-20-dti-chwile-pojedzie-i-koniec/#findComment-395843 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość VisaBit Opublikowano 11 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2011 Może mi ktoś pomoć gdzie się znajduje ten czujnik położenia wału w Astra 2.0 DTI boo kurczę nie wiem gdzie tego szukać dokładnie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43671-astra-20-dti-chwile-pojedzie-i-koniec/#findComment-396181 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hadzii123 Opublikowano 11 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2011 Przy siłowniku klap wirowych (prawa strona pokrywy kolektora dolotowego stojąc przodem do samochodu) na blaszce/wsporniku masz wtyczkę od tego czujnika. Sam czujnik przykręcony jest do bloku silnika pod chłodnicą oleju (chłodnica oleju jest przy filtrze oleju taka prostokątna puszka).   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43671-astra-20-dti-chwile-pojedzie-i-koniec/#findComment-396202 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość VisaBit Opublikowano 13 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2011 dzięki wielkie podjechałem sobie na kanał wymieniłem czujnik i wszystko wróciło do normy więc temat zamknięty Pozdro !   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43671-astra-20-dti-chwile-pojedzie-i-koniec/#findComment-396531 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
