Gość Anonymous Opublikowano 20 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2007 Witam speców od Corsinki. mam prośbę proszę o porade jak zabrac sie do wymiany tylnych łożysk? czy potrzebne będa jakies sciągacze czy wystarczy klucz śrubokręt i młotek? i jeszcze jedno pytanko na wyświetlaczu nie podaje temperatury zewn. czujnik raczej sprawny bo ma jakąś opornosć podejrzewam cos z kablami lub stykami , jak dostac sie do wyswietlacza? pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4370-wymiana-%C5%82o%C5%BCysk-ty%C5%82/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gtszudi Opublikowano 20 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2007 do wymiany lozyska z tylu potrzebny bedzie klucz zeby odkrecic nakretke pod metalowym kapturkiem , potem mlotek zeby zbic beben , i pozniej wybijasz 2 pierscienie ktore sa w bebnie , wbijasz nowe , zakladasz wszystko z powrotem i gra , a co do wyswietlacza , to zobacz czy masz wogole termometr.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4370-wymiana-%C5%82o%C5%BCysk-ty%C5%82/#findComment-319003 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 21 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2007 dzięki za info...o łożyskach jeżeli chodzi o termometr to chyba mam ... za grilem jest czujnik to chyba to..?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4370-wymiana-%C5%82o%C5%BCysk-ty%C5%82/#findComment-318899 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gtszudi Opublikowano 22 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2007 tak , taki maly czujnik , za zderzakiem , z dolu on jest . a co do lozysk to uwazaj zeby ich nie przekrecic , za mocno przykrecisz a sie rozsypia , mi mechanior mowil zeby do oporu a potem lekko popuscic , tak zrobilem i jest ok , tylko z tym oporem to nie na maxa.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4370-wymiana-%C5%82o%C5%BCysk-ty%C5%82/#findComment-318806 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 22 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2007 OK z łożyskami tak zrobie. zostaje problem z temometrem czujnik po sprawdzeniu ma opornosc wiec powinien byc sprawny chciałbym sprawdzic kable od wyswietlacza do niego ale nie brdzo wiem jak sciągnąć obudowe wyswietlacza..   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4370-wymiana-%C5%82o%C5%BCysk-ty%C5%82/#findComment-318801 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 22 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2007 No i po dokreceniu warto po przejchaniu kilku kilometrów sprawdzic czy niem luzu poniewaz po jedzie gdy wszytko sie tam samo doapsuje lubi sie zrobic luzik nawet po dobrym dokreceniu. Warto sprawdzic. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4370-wymiana-%C5%82o%C5%BCysk-ty%C5%82/#findComment-318758 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gtszudi Opublikowano 23 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2007 zeby sciagnac obudowe wyswietlacza , musisz miec dluuugi srubokret krzyzak , alo zdjac kratki nawiewow , tam sa sruby mocujace wyswietlacz , za nawiewami.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4370-wymiana-%C5%82o%C5%BCysk-ty%C5%82/#findComment-318676 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 4 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2007 co do wyświetlacza to może trzeba przelutować wszystkie piny na płytce drukowanej. Czasem sie poluzują. U mnie tak było. Lato, 30 stopni w cieniu a u mnie na wyświetlaczu albo nic nie pokazuje albo -18 stopni Wykręciłem TID'a, przelutowałem złącza i do dziś śmiga OK.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4370-wymiana-%C5%82o%C5%BCysk-ty%C5%82/#findComment-316919 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 27 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2009 czyli nowe łożyska wkłada się do bębna??? [ Dodano: Pon Kwi 27, 2009 21:10 ] czyli nowe łożyska wkłada się do bębna?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4370-wymiana-%C5%82o%C5%BCysk-ty%C5%82/#findComment-172012 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 27 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2009 tak, montuje się w bębnie - tematy z fotkami znajdziesz na forum i uzupełnij swój profil i model/silnik Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4370-wymiana-%C5%82o%C5%BCysk-ty%C5%82/#findComment-171946 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
