Gość Madison Opublikowano 10 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2011 Witam, Jak w temacie to nie żart. Mam zamknięte wszystkie szyby, drzwi - ustawiam nawiew na 4 czyli max. - momentalnie zaczynają boleć uszy. Jak w samolocie. Po otwarciu drzwi nawiew wieje mocniej i bój ustaje. Po zamknięciu drzwi to samo co w punkcie 1. Nic nie jest zapchane, filtr kabinowy ok, kanały też ok. O co kaman? Czy spotkaliście się z czymś takim? Nie tylko mnie bolą uszy - znajomi też ucierpieli i potwierdzili. Zaczęło się od tego, że świszczało coś przy guziku do zamykania drzwi - jak by powietrze chciało tamtędy uciec. Sprawdzając ręką wydaje mi się, że nawiew wypuszcza powietrze przez kratki na podszybiu zamiast zasysać, ale w kabinie wypuszcza powietrze bo czuć z tym, że z zamkniętymi drzwiami słabiej. Może coś z biegunowością w silniku - jest tam jakiś przekaźnik? Corsa C 1.3 cdti 2004.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43716-wentylator-nawiewu-a-ci%C5%9Bnienie-w-kabinie-bol%C4%85-uszy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 10 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2011 Sprawdzając ręką wydaje mi się, że nawiew wypuszcza powietrze przez kratki na podszybiu zamiast zasysać chyba sobie żarty robisz... może jest zblokowany przycisk obiegu zamkniętego, wtedy tylko tak mocno wieje   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43716-wentylator-nawiewu-a-ci%C5%9Bnienie-w-kabinie-bol%C4%85-uszy/#findComment-396051 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 11 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2011 sprawdzic wentylacje w bagazniku pod zderzakami sa kratki jak za zapchane to powietrze nie ma obiegu stad moze taki efekt btw z kratek ma leciec powietrze a nie je zasysac do nawiewu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43716-wentylator-nawiewu-a-ci%C5%9Bnienie-w-kabinie-bol%C4%85-uszy/#findComment-396076 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Madison Opublikowano 11 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2011 (edytowane) chyba sobie żarty robisz... może jest zblokowany przycisk obiegu zamkniętego, wtedy tylko tak mocno wieje Nie żartuję. Z uszami to samo 3 osoby siedziały w środku i też ich bolały. Gawlak, Z kratek w środku leci, ale z tych na podszybiu też leci. Edytowane 11 Lipca 2011 przez Madison   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43716-wentylator-nawiewu-a-ci%C5%9Bnienie-w-kabinie-bol%C4%85-uszy/#findComment-396077 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 11 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2011 Z kratek w środku leci, ale z tych na podszybiu też leci. dalej żartujesz...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43716-wentylator-nawiewu-a-ci%C5%9Bnienie-w-kabinie-bol%C4%85-uszy/#findComment-396095 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 11 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2011 leci bo ma leciec z wszystkich kratek to nie odkurzacz ze zasysa powietrze napisalem co sprawdzic wiec do roboty   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43716-wentylator-nawiewu-a-ci%C5%9Bnienie-w-kabinie-bol%C4%85-uszy/#findComment-396133 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Madison Opublikowano 11 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2011 Gawlak, stokrotne dzięki. Miałeś rację, z tyłu zassało torbę foliową w kratkę i dlatego ten efekt.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43716-wentylator-nawiewu-a-ci%C5%9Bnienie-w-kabinie-bol%C4%85-uszy/#findComment-396192 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 12 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2011 no prosze czasem rozwiazanie jest proste jak drut   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43716-wentylator-nawiewu-a-ci%C5%9Bnienie-w-kabinie-bol%C4%85-uszy/#findComment-396338 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
