Radio-CB szumi przy odpalonym silniku!
Gość Przemo140
Witam!
Od jakiegoś czasu jak silnik jest włączony to jak do mnie mówią przez CB radio to szumi i trzaska, a jak ja mówię do nich to mówią mi że słychać mnie bardzo dobrze??. A jak wyłącze silnik to radio nic nie szumi i nie trzaska!
Co to może być za przyczyna.
Radio Midland Alan 48Plus Multi B
Antena President Missouri 72cm
https://forum.opel24.com/topic/43719-radio-cb-szumi-przy-odpalonym-silniku/
Gość Jakub302
Witam!
myśle że daje za dużo prądu na radio
https://forum.opel24.com/topic/43719-radio-cb-szumi-przy-odpalonym-silniku/#findComment-396546
Gość huri_khan
Więc zakłócenia są spowodowane pracą silnika i alternatora.
Ja proponuję podpiąć się bezpośrednio pod akumulator i sprawdzić czy dalej są zakłócenia, ewentualnie pozostaje sprawa założenia filtru na zasilanie radia.
https://forum.opel24.com/topic/43719-radio-cb-szumi-przy-odpalonym-silniku/#findComment-397419
Podłączenie pod akumulator może pomóc , co do dodatkowego filtra to mam złe doświadczenie.
W mojej Merivie 1.7 CDTI zakłócenia daje klakson , przetestowałem 2 filtry podobno bardzo dobre i niestety nie pomogły .
Nie wiem czy w tym Alanie masz opcje włączenia filtrów ANL, może masz wyłączone.
Tu jest opisane dość obszernie może się przydać: :)
Mój odnośnik
Edytowane przez zbisz41
https://forum.opel24.com/topic/43719-radio-cb-szumi-przy-odpalonym-silniku/#findComment-397755
Zakłóca Ci układ wtryskowy. Masz dwie opcje albo odkłócisz ten układ albo musisz się pogodzić z zakłóceniami.
Ewentualnie możesz słuchać na wyłączonym silniku ;)
https://forum.opel24.com/topic/43719-radio-cb-szumi-przy-odpalonym-silniku/#findComment-398835
Gość Jakub302
Możesz rozwinąć twoją myśl. Bo narzazie jakieś nowe prawa fizyki odkrywasz.
miałem popsuty alternator cały samochód dostawał za dużo prądu radio samochodowe i CB też
https://forum.opel24.com/topic/43719-radio-cb-szumi-przy-odpalonym-silniku/#findComment-398987
  • 1 miesiąc temu...
Trochę to dziwne co piszesz.
Zapewne mylisz pojęcia: prąd to gęstość strumienia elektronów - jednostka jest [A], natomiast napięcie to różnica potencjałów - jednostką jest [V].
https://forum.opel24.com/topic/43719-radio-cb-szumi-przy-odpalonym-silniku/#findComment-405017
