Gość tomas_str Opublikowano 11 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2011 Witam jestem w trakcie zakupu astry H kolor czarny ostatnio oglądałem i kolor wnęki na koło zapasowe jest popielaty.Czy nie powinien być czarny? Z góry dziękuje za pomoc i pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43734-kolor-wn%C4%99ki-na-ko%C5%82o-astra-h/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość daro Opublikowano 11 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2011 Wnęka na zapas zawsze się różni kolorem od reszty. Wygląda jakby była tylko zapylana na podkład bez połysku.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43734-kolor-wn%C4%99ki-na-ko%C5%82o-astra-h/#findComment-396123 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomas_str Opublikowano 11 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2011 To chyba powinna być czarna bez połysku a nie szara?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43734-kolor-wn%C4%99ki-na-ko%C5%82o-astra-h/#findComment-396125 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość daro Opublikowano 11 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2011 Ja mam samochód bordowy metalik a sama wnęka przechodzi od górnych krawędzi z matowego bordo do popielu. A jestem pewien że ten element nie był robiony.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43734-kolor-wn%C4%99ki-na-ko%C5%82o-astra-h/#findComment-396127 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomas_str Opublikowano 11 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2011 ok dzieki za szybką pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43734-kolor-wn%C4%99ki-na-ko%C5%82o-astra-h/#findComment-396128 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kabgaro Opublikowano 15 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2011 Witam w czarnym wnękę na zapas mam jasnoszrą, w granatowym jest granatowa ale bez połysku. oba są fabryczne bez przygód i malowania komory bagażnika. warto sprawdzić miejsca przy i pod matami wygłuszającymi przyklejonymi do blachy bagażnika - to powinno wyjaśnić Twoje wątpliwości. pozdrawiam K.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43734-kolor-wn%C4%99ki-na-ko%C5%82o-astra-h/#findComment-405477 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wnukers Opublikowano 25 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2011 Okolice koła zapasowego zawsze będzie miało inny kolor gdyż najmocniej będzie widać kolor jasny po kąpielach Elpo potem podczas nakładania podkładu przez Esty zostanie zapylona kolorem najbardziej zbliżonym do koloru właściwego auta ( z reguły biały,ciemny i czerwony).A na sam koniec będzie widać tzw. owersprey (od lakiernika)kolory bazowego w twoim przypadku czarnym i dlatego nigdy nie będzie tego samego koloru co z zewnątrz. A jeśli chcesz wiedzieć czy nie było ingierencji zew. to zobacz czy scieszki sealera ( uszczelniacza) nie są zerwane i czy mają taki sam jednolity kolor.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43734-kolor-wn%C4%99ki-na-ko%C5%82o-astra-h/#findComment-406769 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
