Gość PawelA Opublikowano 11 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2011 (edytowane) Witam wszystkich bardzo serdecznie Jestem posiadaczem Opla Astry Classic z 1999 r z silnikiem 1.6 16v z lpg. Zanim zdecydowalem sie napisac o usterce staralem sie przejzec forum w celu odnalezienia odpowiedzi na klopot, ktory pojawil sie wczoraj z moim samochodem. Jednak zaden z opisow nie odpowiada jednoznacznie temu co dzieje sie z moja astra dlatego tez bardzo Was prosze o porade. Autko odebralem wczoraj od mechanika, elementy, ktore zostaly wymienione to: - lozysko przy McPhersonie po lewej stronie - sworzen i lozysko przy prawym kole - nowa linka hamulca recznego (stara sie zerwala) Nie wydaje mi sie, ze moj obecny problem spowodowany jest wymiana powyzszych czesci, ale wole napisac ,zeby nic nie pominac. A wiec teraz do rzeczy: Samochodem przejechalismy wczoraj bez problemu ponad 120km i zupelnie nic sie nie dzialo. Po wjechaniu do miasta, samochod kilka razy gasl przy probie ruszania, ale zupelnie nie dawal zadnych objawow, ze cos sie moze dziac. Po tankowaniu paliwa na jednej, jak uwazam lepszych stacji, uslyszalem dziwne stuki dochodzace z prawej strony samochodu. Zauwazylem prawidlowosc, ze stuki dochodza tylko i wylacznie przy wciskaniu pedalu gazu. Najprosciej mozna porownac ten stuk do wlozenia plastykowego fragmentu opakowania np. po jogurcie miedzy szprychy roweru. Wydaje on charakterystyczny dzwiek tyrkotania tylko i wylacznie przy wciskaniu gazu i tylko podczas jazdy. Przy postoju i odpaleniu silnika, nawet w momencie dodawania gazu dzwieku nie slychac. Nie ma rowniez znaczenia czy silnik jest zagrzany czy zimny poniewaz dzisiaj rano wybralem sie na krotka przejazdzke i klekotanie slychac dalej. Samochod jezdzi, nie czuc spadku mocy, jedyne co to samochod trudniej opdalic - trzeba chwile dluzej 'pokrecic' zeby odpalil. Rozmawialem z kolega i twierdzi, ze przyczyna moze byc pasek alternatora, ktory mogl sie rozsciagnac w trakcie uzytkowania i tyrkotac w momencie dodawania gazu kiedy silnik jest obciazony... Bede bardzo wdzieczny za podpowiedzi Pozdrawiam Edytowane 11 Lipca 2011 przez PawelA   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43735-stuki-w-silniku-przy-dodawaniu-gazu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mały 25 Opublikowano 11 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2011 Hey. Nie wiem, jaką masz instalacje gazową, ale miałem takie "tyrkotanie", jak mi się poluzowała śruba od parownika (LPG) , też występowała taka usterka w czasie jazdy, szczególnie na dołach Podnieś maskę, i zobacz co tam w silniku piszczy znaczy tyrkocze   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43735-stuki-w-silniku-przy-dodawaniu-gazu/#findComment-396167 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość PawelA Opublikowano 11 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2011 (edytowane) Witam Dziekuje za podpowiedz, ale niestety to nie to. Sprawdzilem srube w parowniku i jest dokrecona tak jak byc powinna. Nic sie nie rusza. Bylem wlasnie sie jeszcze raz przejechac samochodem i zauwazylem, ze go dusi na jedynce. Nie ma znaczenia czy jade na benzynie czy na gazie, caly czas stuka przy dodawaniu gazu W zalaczeniu filmik ze 'stukotem' Czy macie moze jakies pomysly? Bede wdzieczny za porady. Z gory dziekuje Edytowane 12 Lipca 2011 przez PawelA zbędny cytat   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43735-stuki-w-silniku-przy-dodawaniu-gazu/#findComment-396236 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Teak Opublikowano 11 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2011 uu stuka jak wolnossący diesel, co do tego paska sprawdziłeś czy nie jest zbyt luźny ? chwyć go ręką i przekręć w bok jeśli nie pójdzie więcej niż 90 stopni to jest dobry.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43735-stuki-w-silniku-przy-dodawaniu-gazu/#findComment-396246 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mały 25 Opublikowano 11 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2011 a może to osłona od alternatora, albo od silnika jakoś się wyczepiła i jak dodajesz gazu to ją podwiewa i takie tyrkotanie słychać ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43735-stuki-w-silniku-przy-dodawaniu-gazu/#findComment-396256 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arturro-55 Opublikowano 12 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2011 Witam. Ja sprawdził bym w pierwszej kolejności osłony termiczne na kolektorze wydechowym i katalizatorze, potem osłona paska rozrządu. Otwórz maskę niech ktoś dodaje gazu, jeżeli nie "terkota" na postoju to należy obstawiać elementy będące w ruchu podczas jazdy: półosie, osłony przegubów.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43735-stuki-w-silniku-przy-dodawaniu-gazu/#findComment-396313 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mały 25 Opublikowano 12 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2011 http://astraklubpolska.pl/viewtopic.php?f=145&t=800872 tu podobny temat - poczytaj, może coś pomoże   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43735-stuki-w-silniku-przy-dodawaniu-gazu/#findComment-396431 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość PawelA Opublikowano 12 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2011 Dziekuje bardzo za podpowiedzi. Bede sprawdzal wszystko w czwartek bo musialem wyjechac w delegacje i bede sie dalej zmagal z moim 'sprzetem' jak wroce Mam nadzieje, ze Wasze wskazowki beda pomocne. Jak juz wszystko posprawdzam to napewno napisze. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43735-stuki-w-silniku-przy-dodawaniu-gazu/#findComment-396436 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Templar Opublikowano 13 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2011 (edytowane) Koledzy to napewno cos od silnika ponieważ jak kolega zmienia biegi stukot przestaje byc slyszany wiec ja stawiam albo na alternator dokladnie lozysko albo panewki na wale... proponuje zdjac pasek od alternatora i odpalic przejechac sie i zobaczyc co jest grane czy stuka nadal jezeli nie to masz przyczynę. Ale dźwięk jakby panewki tutaj masz filmik jak wali panewka w silniku porównaj sobie Edytowane 15 Lipca 2011 przez Templar zbędny cytat   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43735-stuki-w-silniku-przy-dodawaniu-gazu/#findComment-396582 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość PawelA Opublikowano 15 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2011 (edytowane) Nie brzmi to dobrze koledzy. Dzwiek jakby ludzaco podobny:( Musze sie jednak wybrac do znajomego mechanika bo cos czuje, ze mnie juz pomalu przerasta samodzielne diagnozowanie tematu, a musze miec pewnosc co to jest, zeby wiedziec co mamy naprawic. Dziekuje za wszystkie sugestie. Jak juz zdiagnozuje problem to napisze co to bylo. Pozdrawiam Edytowane 15 Lipca 2011 przez PawelA zbędny cytat Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43735-stuki-w-silniku-przy-dodawaniu-gazu/#findComment-396896 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
