Gość Toleczek
Hej , wczoraj podczas wymiany fitra kabinowego zauważyłem że mam urwany przewód pod schowkiem pasażera ( kolor fioletowy ) do czego to ? co mi nie działa teraz ? i czy trzeba to jakoś lutować ? bo nie mogę wyjąć :(
Edytowane przez Toleczek
https://forum.opel24.com/topic/43768-astra-g-urwany-przew%C3%B3d-pod-schowkiem-pasa%C5%BCera/
Gość Toleczek
No właśnie nie widać, i u mnie są to przewody wkładane od góry hmm ale do czego to jest napięcie ?
zbędny cytat
https://forum.opel24.com/topic/43768-astra-g-urwany-przew%C3%B3d-pod-schowkiem-pasa%C5%BCera/#findComment-396430
Gość arturro-55
Witam.
Coś mi kołacze że jest to czujnik oblodzenia parownika. Sprawdzę jutro rano to napiszę.
Znalazłem zdjęcie robione podczas wymiany filtra kabinowego, wygląda na to że może być ciężko z lutowaniem.
Sprawdziłem, jest to wyłącznik oblodzenia.
Edytowane przez arturro-55
https://forum.opel24.com/topic/43768-astra-g-urwany-przew%C3%B3d-pod-schowkiem-pasa%C5%BCera/#findComment-396465
Gość Toleczek
Hmm to ciekawe ma zadanie ten czujnik , z tego co wyczytałem to jeśli temperatura na parowniku zbilży się do zera powinien on przerwać obwód i odłączyć klime prawda ? a u mnie teraz obwód jest przerwany a klima działa normalnie czary czy coś ? :) znalazłem też komentarz że można te dwa kable poprostu połaczyć jak komuś nie działa klima hmmm co wy na to ?
https://forum.opel24.com/topic/43768-astra-g-urwany-przew%C3%B3d-pod-schowkiem-pasa%C5%BCera/#findComment-396503
