Gość kuba26 Opublikowano 12 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2011 Witam, podczas przejazdu przez progi zwalniające przednie zawieszenie bardzo skrzypi. Dzieje się tak jedynie podczas przejazdów przez progi pod kątem 90 st. Dodam że przednie zawieszenie jest sprawne, ponieważ niedawno wymieniałem końcówki drążków i odwiedziłem stację diagnostyczną. Przypuszczam że dźwięki mogą leżeć po stronie gum w zawieszeniu.. czy można je przesmarować czymś jakoś po domowemu, czy w gre wchodzi jedynie wymiana?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43770-skrzypienie-podczas-przejazdu-przez-progi-zwalniaj%C4%85ce/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 12 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2011 lepiej wymienic i na poczatek sprawdzic gumy stabilizatora one lubia skrzypiec   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43770-skrzypienie-podczas-przejazdu-przez-progi-zwalniaj%C4%85ce/#findComment-396358 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość guniak Opublikowano 15 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2011 Mnie też to skrzypi i tylko na progach,gdy bujam autem nic nie słychać,smarowanie nic nie dało.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43770-skrzypienie-podczas-przejazdu-przez-progi-zwalniaj%C4%85ce/#findComment-396878 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marglcia Opublikowano 14 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2011 Podpinam się pod temat... Proszę Panów o pomoc Jakieś 3 tyg. temu robiłam przegląd mojej asterki - wymieniłam z przodu łączniki stabilizatora + gumy i teraz słyszę własnie skrzypienie przedniego zawieszenia podczas przejazdu przez progi zwalniające lub przy dużych nierównościach drogi. Co ciekawe nie słyszałam tego wcześniej bo było ciepło - teraz na ujemnych temperaturach słyszę to skrzypienie nawet przy małych nierównościach drogi, ale jak się autko rozgrzeje to już nic nie słychać. Panowie pomóżcie babie- nie chcę jechać do mechanika żeby mi coś wmówił... może zdziwiam?? Ale byłabym skazana na to skrzypienie przez cała zimę na ujemnych temperaturach?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43770-skrzypienie-podczas-przejazdu-przez-progi-zwalniaj%C4%85ce/#findComment-413658 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość radmax Opublikowano 14 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2011 Mnie też to skrzypi i tylko na progach,gdy bujam autem nic nie słychać,smarowanie nic nie dało. Gumy stabilizatora, też miałem tak jak Ty. Wymieniłem wszystkie i nic nie trzeszczy, nic nie stuka. Tylko najlepiej wymienić na rozmiar mniejsze niż masz, na dłużej wytrzymają.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43770-skrzypienie-podczas-przejazdu-przez-progi-zwalniaj%C4%85ce/#findComment-413659 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość max-ell Opublikowano 16 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2011 Kup sobie gumy z poliwęglanu, będziesz miał do końca życia....samochodu. Takie czerwone lub niebieskie. Drogie, ale warto.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43770-skrzypienie-podczas-przejazdu-przez-progi-zwalniaj%C4%85ce/#findComment-413961 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość danielek Opublikowano 17 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2011 Gumy stabilizatora, też miałem tak jak Ty. Wymieniłem wszystkie i nic nie trzeszczy, nic nie stuka. Tylko najlepiej wymienić na rozmiar mniejsze niż masz, na dłużej wytrzymają. Mam dokładnie to samo. Gum stabilizatora są dwie z tego co się orientuję, które wymieniałem pół roku temu na febi, co jeszcze można wymienić/nasmarować prócz łączników stabilizatora i ich gum ? Dzięki.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43770-skrzypienie-podczas-przejazdu-przez-progi-zwalniaj%C4%85ce/#findComment-414124 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ursus Opublikowano 20 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2011 (edytowane) lepiej wymienic Wymienić to wtedy jak są zużyte a nie jak tylko skrzypią. Mi skrzypiały stare zużyte, po wymianie skrzypiały dalej ale już innym dźwiękiem a po spryskaniu ich WD-40 przestały skrzypieć. Miałem też problem ze skrzypieniem z tyłu w Passacie. Najgorsze było to, że przy bujaniu nie skrzypiało w ogóle. Wziąłem WD-40 i spryskałem wszystkie elementy gumowe, które mogły być za to odpowiedzialne. Najpierw gumy drążka - bez zmian, potem wszystkie elementy gumowe wahaczy i przestało. Ot taka metoda prób i błędów... Edytowane 20 Listopada 2011 przez ursus   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43770-skrzypienie-podczas-przejazdu-przez-progi-zwalniaj%C4%85ce/#findComment-414602 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość radmax Opublikowano 20 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2011 Wymienić to wtedy jak są zużyte a nie jak tylko skrzypią. Mi skrzypiały stare zużyte, po wymianie skrzypiały dalej ale już innym dźwiękiem a po spryskaniu ich WD-40 przestały skrzypieć. Miałem też problem ze skrzypieniem z tyłu w Passacie. Najgorsze było to, że przy bujaniu nie skrzypiało w ogóle. Wziąłem WD-40 i spryskałem wszystkie elementy gumowe, które mogły być za to odpowiedzialne. Najpierw gumy drążka - bez zmian, potem wszystkie elementy gumowe wahaczy i przestało. Ot taka metoda prób i błędów... Jeśli już chcesz smarować to na pewno nie wd-40 tylko smarem silikonowym.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43770-skrzypienie-podczas-przejazdu-przez-progi-zwalniaj%C4%85ce/#findComment-414610 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
