Gość Nikostratus Opublikowano 12 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2011 Witam . Mam problem z kontrolka ładowania , gdy właczam zapłon kontrolki nie ma, po odpaleniu ładuje normalnie w granicach 14.3V przy właczonych swiatłach . Przy gaszeniu silnika kontrolka ledwo mignie , sprawdzałem do masy przewód przy alternatorze i kontrolka sie swieciła. W czym moze byc problem ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43784-kontrolka-%C5%82adowania/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość xflash Opublikowano 13 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2011 Sprawdź czy się nie odpiął jakiś przewodzik od alternatora lub czy jest dobry styk.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43784-kontrolka-%C5%82adowania/#findComment-396509 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Nikostratus Opublikowano 13 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2011 Obydwa przewody były sprawdzone i sa dobrze dokrecone . Czy spalona dioda w mostku moze powodowac cos takiego ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43784-kontrolka-%C5%82adowania/#findComment-396571 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Angelika_C Opublikowano 13 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2011 Witam. Czy spalona dioda w mostku moze powodowac cos takiego ? Przypuszczam że nie. Raczej jakieś przebicie, zwarcie. Przetarty kabelek.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43784-kontrolka-%C5%82adowania/#findComment-396598 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Nikostratus Opublikowano 14 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2011 (edytowane) Jezeli przetarty kabelek lub zwarcie to dlaczego przy kazdym gaszeniu silnika kontrolka ładowania zapala sie na chwile ? Z reszta sprawdzałem przez dotkniecie przewodu wzbudzenia do masy silnika "do kolektora" ze kontrolka działa . Edytowane 14 Lipca 2011 przez Nikostratus   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43784-kontrolka-%C5%82adowania/#findComment-396771 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Martylkaa Opublikowano 19 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2011 Hm.. proszę podpowiedzieć by nie ponawiać tematu. Przy odpaleniu auta co jakiś czas pali się albo mignie kontrolka od ładowania, niestety bylo raz tak ze przy skręcie zapaliła się kontrolka i przyblokowało mi kierownicę i musiałam użyć dużo siły by skręcic kierownicą. Co może być przyczyną tego?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43784-kontrolka-%C5%82adowania/#findComment-397533 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Nikostratus Opublikowano 20 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2011 Alternator jest na wykonczeniu. Tam jest wspomaganie elektro-hydrauliczne i gdy alternator nie podaje dosc pradu to wspomaganie sie wyłancza. A potwierdzeniem ze to alternator jest migajaca lampka ładowania która przy wpełni sprawnym alternatorze nie ma prawa sie zapalac.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43784-kontrolka-%C5%82adowania/#findComment-397657 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Nikostratus Opublikowano 23 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2011 Problem rozwiązany, pomgla wymiana regulatora napięcia.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43784-kontrolka-%C5%82adowania/#findComment-398109 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Martylkaa Opublikowano 23 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2011 a jaki jest koszt tego?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43784-kontrolka-%C5%82adowania/#findComment-398184 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Nikostratus Opublikowano 23 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2011 Zalezy od tego jakiej firmy jest alternator i jaki model. Mnie samodzielna wymiana regulatora kosztowala 165zł . Najlepiej podjechać do elektryka samochodowego i jezel potwierdzi ze winny temu jest alternator to oddac go do regeneracji a jezeli cena regenaracji bedzie zblizona do nowego to lepiej kupic nowy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43784-kontrolka-%C5%82adowania/#findComment-398192 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
