Gość wiertara
Witam.
Parę dni temu wymieniłem piastę prawy przód w zafirze 2.0 DI 16V. Od tego czasu słyszę straszny hałas
z okolicy prawego przodu przy rozpędzaniu (tym większy im mocniej wcisnę pedał gazu). Najdziwniejsze
jest to, że słychać go przy ok. 50-60km/h na trzecim biegu, 65-75 na czwartym i 80-90 na piątym.
Gdyby było go słychać niezależnie od biegu zawsze przy jednej prędkości powiedział bym, że to przegub
(dość mocno go wyginałem przy tej wymianie). Czy mogło coś się stać ze skrzynią biegów
przy zabawie z łożyskiem? (np. od wbijania półosi z dość dużą siłą?)
Trochę się narobiłem z tym łożyskiem bo strasznie wszystko zapieczone było. Chyba całe 12 lat
i 250tys. nikt tego nie ruszał...
Dziękuję za sugestie i pozdrawiam.
https://forum.opel24.com/topic/43786-ha%C5%82as-przy-80-90-po-wymianie-piasty/
Gość wiertara
Raczej nie powinno się nic stać, ale sprawdź po przejechaniu kilku kilometrów czy piasty kół nie nagrzewają się.
Dziś mija 6 dni od kiedy wymieniłem to łożysko. Hałas się nie zmienił. Piasty się nie grzeją.
Przejechane mam od tego czasu 1200km. Skoro nie powinno się nic stać to postawię chyba jednak
na przeguby i je powymieniam. W sumie i tak się do tego przymierzałem bo nie są już w najlepszej
formie. Po wymianie dam znać czy to było to.
Pozdrawiam
_________________________________________________________________________
Przeguby zmienione (wszystkie cztery). Skończyły się stuki i inne dźwięki ale hałas przy
80-90 pozostał. Wszystko wskazuje na to, że to najtańsze łożysko z aledrogo tak po prostu ma.
Następnym razem wybiorę coś lepszego. Na przegubach już nie oszczędzałem.
Edytowane przez Kacper
łączenie postów
https://forum.opel24.com/topic/43786-ha%C5%82as-przy-80-90-po-wymianie-piasty/#findComment-396652
