Kontrolka check engine a czujnik predkosci
Witam. Moj problem jest nastepujacy. Kazde hamowanie silnikiem czy nawet zdjecie nogi z gazu na dluzsza chwile powoduje zapalenie kontrolki check engine. Silnik nie traci mocy, nie gasnie a jedynym zauwazalnym objawem jest odczuwalny spadek wolnych obrotow. Podlaczenie do komputera pokazalo jedyny blad - czujnik predkosci. Dodam iz predkosciomierz chodzi bez zarzutu. Zastanwiam sie czy wymiana tego czujnika ma jakis sens? Pomoze pozbyc sie problemu czy szukac przyczyny gdzie indziej? Spotkal sie juz ktos z takim przypadkiem? Pozdrawiam.
Astra G 1,6 silnik: X16SZR bez ABS-u
https://forum.opel24.com/topic/43799-kontrolka-check-engine-a-czujnik-predkosci/
  • 5 miesięcy temu...
Witam. Sprawa u mnie dawno wyjaśniona i rozwiązana. Jak się okazało czujnik prędkości był w porządku. Sprawcą takiego zachowania był uszkodzony komputer. Nie bawiłem się w naprawy. Kupiłem na ebayu cały komplet (komputer, pętlę immo oraz pestke do kluczyka) Wymiana nie jest czasochłonna ani specjalnie skomplikowana. Po wymianie kontrolka check engine już więcej się nie zapaliła. Obroty i cała reszta w normie.
https://forum.opel24.com/topic/43799-kontrolka-check-engine-a-czujnik-predkosci/#findComment-421628
