zapach 'ściery' z wentylacji przy zimnym silniku - ciekawe
Gdzieś kiedyś czytałem o przypadku zdechłego szczura w kanale wentylacji, ale u Ciebie to chyba nie to... Zdechły szczur to chyba inaczej by "pachniał".
U mnie jest to samo jednak tylko na obiegu zewnetrznym, jak wlacze obieg wewnetrzny to smrod powoli znika. Wyczyscilem ze zgnilych lisci odplywy pod maska (w okolicach filtra) i na filtrze przymocowalem choinke zapachowa - pomoglo.
OK, moze troche pomoglo ale nie chodzi o to zeby "zagluszyc" smrod innym zapachem ile o to zeby go wyeliminowac i usunac ewentualna usterke. Tak jak piszesz to bedzie sie tylko pogarszac.
Marcin
Tak zgadzam się z tym i postanowiłem w sobotę zabrać się za tą uciążliwą usterkę że tak to ujmę :) Zacząłem oczywiście od wszystkich wlotów kratek i tym podobnie jak tu juz wymieniano po filtr pyłkowy, ale okazało sie że zanieczyszczen w tych miejscach nie było na tyle ,aby wskazywało na te nie przyjemne zapachyWięc zdemontowałem schowek odkręcając 6srób i obiektem mojego zainteresowanie stał sie oto ten przedmiot :)
Dołączona grafikaDołączona grafikaDołączona grafikaDołączona grafika
w moim przypadku jest to odmiana wentylatora firmy Delphi. w innych może byc zamontowany innej firmy BEHR. Rozpoławiamy go na dwie części 7srubek o nr. klucza bodajże 5 . nie miałem takiego więc sklepałem 6tkę.Po wyjęciu oto co jest przyczyną tego zapachu.Zdjęcie nr. 2. Myjemy dokładnie woda z popularnym ludwikiem z tego kurzu i jak mamy już taki wygląd jak zdj.nr 4 to go ponownie skręcamy:Wyjmujemy przy okazji filtr przeciw pyłkowy czyscimy pędzlem komorę filtra i dezynfekujemy odgrzybiaczem np;takim pojemnik nr.3 Wkładamy filtr skręcamy pólkę i delektujemy sie świeżym zapachem sprawdzilem to dzisiejszego dnia robiąc 200km. Dla mnie temat zamknięty .Gdybaniami a może??istnieje jeszcze możliwosc przepalenia uzwojenia w tym wentylatorze i pękniecie nagrzewnicy ale to już inny zapach. Jezeli sa pytania odnosnie czegoś nie zrozumialego zawsze służę pompcą :lol:Dołączona grafika
  • 2 tygodnie później...
Ja zmienilem filtr kabinowy/przeciwpylkowy.... a raczej wsadzilem bo, moze to dziwne ale nie bylo go wcale i niestety nie pomoglo ??? Nadal przy wlaczonej klimie ok ale przy samym nawiewie smierdzi zgnilizna.
Co robic?
Moze rzeczywiscie odgrzybianie instalacji klimatyzacji tylko czemu przy wlaczonej nie smierdzi?
No proste powietrze schłodzone mniej czuć po prostu a swoją drogą jak nie miałeś filtra pylkowego to strach tam zaglądać do tego schowka pełna nagrzewnica zapchana muchami śmieciami i innego ustojstwa. ???
  • 8 miesięcy temu...
Witam,
Otóż równierz ma wentylator DELPHI i następujący problem. Po pierwsze śmierdzi "ścierą", a po drugie i co najważniejsze nie działa mi przełączanie obiegu powietrza a przez to szyby parują niemiłosiernie.
Wszyscy zapodają fotki jak i co zrobić ale w tym drugim typie wentylatora. A jak przestawić obieg na zewnętrzny w tym modelu Delphi.
Po fotkach wstawionych przez kolegę Brzozę i po moich dzisiejszych oględzinach wnioskuję, że za sterowanie nawiewem odpowiedzialna jest ta klapka z naklejoną gąbką za plastikową kratką. W moim przypadku jest ona ustawiona w drugą stronę niż na fotce kolegi Brzozy.
Jak zrobić żeby przestawić to ustrojstwo??? Z góry wielkie dzięki za pomoc.
Pozdrawiam,
Karol
  • 1 miesiąc temu...
Witam wszystkich . Mam taki sam problem. Nie cztajac tego forum dałem do serwisu i tam klimatyzacja została wyczyszczona, odgrzybiona itd. Wymieniony został filter kabinowy, no właśnie i pojawiły sie takie objawy "ściery". Nie wiem czy dobrze dedukuje ale zauwazyłem że zdemontowany filter był węglowy (czarny, pochłaniacz wilgoci) ,a nowy zwykły pyłkowy.
Zapach z włączoną klimą nie występuje, gdy jest sam nawiew też problemu nie ma, występuje on tylko po wyłączeniu klimy jakiś czas do osuszenia układu. Wtedy szyby parują. Słyszałem coś o osuszaczu ale nie wiem dokładnie o co chodzi.
