zapach 'ściery' z wentylacji przy zimnym silniku - ciekawe
Panowie mam pewien problem. moja klimka zaczeła brzydko pachnieć to też zrobiłem samodzielne odgrzybianie po dwoch tygodniach powtórzyłem tą czynnośc. I dalej smierdzi. dzisiaj pojechałem na odgrzybianie ultradziekowe i lipa. Co moze byc powodem??
Dodam ze filtr PP zostal wymieniony miesiąc temu.
Zauwazylem jeszcze ze klima smierdzi najbardziej wtedy jak po dłuzszym pracowaniu zostanie wyłączona - wtedy smierdzi tak ze trzeba okna otworzyć
Zapach mozna porówna do mokrej scierki. Zuważyłem rowież że przy włączonej klimie pod autem nie pojawia sie mokra plama. Podejrzewam ze rurki odprowadzające skropliny sa zatkane i woda dostaje sie gdzies do srodka - mozliwe to ??
Wprawdzie nie widać zeby było mokro pod dywanikiem ale jest jeszcze pare warstw gąbek i temu podobnych co moze skutecznie zamaskować zbbierająca sie wode - co mozna zrobić jak udroznić te rurki odpływowe czy jak sie to tam nazywa??
Pomocy!;)
Pomocy!:mrgreen:
Trzeba przedmuchać spływ, można to zrobić powietrzem, lub azotem ...
No to podejrzewasz dobrze! Ale drugie pytanie!! dlaczego nie wejdziesz pod samochód ?? Od strony pasażera między grodzią a silnikiem jest ten przewód i go sprawdzić czy jest drożny?? :mrgreen:
  • 2 lata później...
Gość szeryfmajonez
Koledzy wymieniłem filter od klimatyzacji dodatkowo było robione ozonowanie ale niestetety nie przyniosło to zamierzonego efektu, tzn samochód jak postoi całą noc i włącze samą dmuchawę to wydobywa sie chwilowo straszny smród, po chwili on ustępuje ale na początku śmierdzi niemiłosiernie, co robic? Jakiej metody odgrzybiania użyć? Może samemu można to jakoś wyczyścić? Co polecacie?
klimatyzację należy dezynfekować przynajmniej raz w roku.
Jeśli się nie "odgrzybia" długi czas to mogą namnożyć się pleśnie i bakterie w takiej ilości, że już środki typu odgrzybiacze w sprayu czy ozonowanie nie pomogą i trzeba usuwać nieczystości z parownika mechanicznie (-ręcznie czyli).
Gość szeryfmajonez
Witam, byłem na odgrzybianiu za pomocą środków chemicznych ale jakoś nie przyniosło to zamierzonych efektów, przestało śmierdzieć przez 5 dni i powoli smród wraca, co powiecie na zrobienie samemu odgrzybiania za pomocą środka wurth? Dodatkowo dzisiaj przejechałem około 20km i po wyłączeniu silnika zaobserowowałem że spod silnika kapie woda pokapie, pokapie i przestaje dosyć intensywnie to dobrze czy źle? Oczywiście wiem, że z klimy kapie woda ale nie wiem czy aż tak obficie.
to normalne. Wiesz, pojęcie względne -dla Ciebie to będzie "obficie" a dla kogoś mało.
Gość szeryfmajonez
Pytam tylko czysto profilaktycznie, a co poradzicie w związku z tą klima? Rozbiorę to jutro i napryskam do parownika odgrzybiacza, a co powiecie żeby spryskać jeszcze tutaj wlot powietrza z zewnątrz tutaj pod wycieraczkami? i dodatkowo środek wirnika nawiewu? Pomoże to coś? Czy jedynie skupić się na parowniku? Dodatkowo chciałem się zapytać czy jak wyciągnę filter pyłkowy to będę w stanie dotknąć ręką tego parownika tak żeby go jakoś oczyścić?
Gość szeryfmajonez
to jak wygląda to wiem, w takim razie postaram się go spryskać odgrzybiaczem bo na pewno nie będę rozbierał całej deski rozdzielczej, wiec narazie skupię się na spryskaniu tego parownika, i prysnę coś od góry
