Gość diku777 Opublikowano 13 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2011 Witam serdecznie wszystkich Mam problem z czujnikiem położenia wału korbowego w Astrze 1.7 DTI (isuzu),jaka powinna być prawidłowa rezystancja tego czujnika .Ja mam ok 450 (om)i chyba nie pracuje tak jak powinien .Przy "agresywnej" jezdzie zaczyna "klekotać" .Proszę o poradę jeśli koś miał taki przypadek.Pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43812-czujnik-po%C5%82o%C5%BCenia-wa%C5%82u-korbowego-17-dti/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość klima222 Opublikowano 15 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2011 Kolego przerabiałem temat czujnika położenia wału już kilka razy-u mnie też klekocze przy dodawaniu gazu.Wymieniałem 3 razy na zamienniki,niestety każdy do du...y.Dziś odebrałem oryginał w salonie opla w Olsztynie i zaraz będe zakładał-350zl.Nie marnuj czasu na zamienniki,szkoda czasu i roboty,naprawdę niewarto.wymiana bardzo prosta,zajmuje 15 min,tylko trzeba mieć kanał.pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43812-czujnik-po%C5%82o%C5%BCenia-wa%C5%82u-korbowego-17-dti/#findComment-396879 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość diku777 Opublikowano 15 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2011 Ja sam wymieniłem oryginalny tylko był używany i dalej to samo .Jak masz nowy to może sprawdzisz oporność tego czujnika .Może masz jego numer katalogowy .Daj znać czy autko dobrze chodzi.Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43812-czujnik-po%C5%82o%C5%BCenia-wa%C5%82u-korbowego-17-dti/#findComment-396891 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość klima222 Opublikowano 15 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2011 Na sprawdzenie już za póżno bo czujnik w astrze i wszytko tak jak trzeba-nic nie klekocze przy dodawaniu gazu.Numer katalogowy 62 38 153.znaczek mitshubishi z boku.w salonie dali 2 lata gwarancji na czujnik.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43812-czujnik-po%C5%82o%C5%BCenia-wa%C5%82u-korbowego-17-dti/#findComment-396920 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość klima222 Opublikowano 15 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2011   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43812-czujnik-po%C5%82o%C5%BCenia-wa%C5%82u-korbowego-17-dti/#findComment-396923 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość klima222 Opublikowano 15 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2011 nowy oryignał i numery z opakowania   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43812-czujnik-po%C5%82o%C5%BCenia-wa%C5%82u-korbowego-17-dti/#findComment-396924 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość diku777 Opublikowano 17 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2011 Dzięki za informację i za fotki ,A powiedz mi jeszcze czy sam wymieniałeś ten czujnik czy serwis .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43812-czujnik-po%C5%82o%C5%BCenia-wa%C5%82u-korbowego-17-dti/#findComment-397180 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość klima222 Opublikowano 18 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2011 sam wymieniałem,robota bardzo prosta,tylko kanał trzeba mieć.Odkręcasz osłone silnnika (wystarczy 6 śrub)żeby odchylić i masz dojscie.gdzieś na forum znalazłem fotki gdzie on jest.tak ciężko troche wytłumaczyć ale znajduje się nad rozrusznikiem.pomacasz troche i znajdziesz.zamocowany jest na śrubke(klucz 10)Jednak musisz mieć klucz na przedłużeniu tak jakby śrubukręt z końcówką 10,jest tam strasznie mało miejsca,jakby co to pisz spróbuje pomóc.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43812-czujnik-po%C5%82o%C5%BCenia-wa%C5%82u-korbowego-17-dti/#findComment-397277 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość diku777 Opublikowano 19 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2011 Dzięki za informację a czujnik to też ja sam wymieniałem (tylko używany)i teraz mam dwa czujnik które po rozgrzaniu silnika nie pracują prawidłowo . Może da się naprawić taki czujnik ,tylko jak? .Chyba będę musiał skoczyć do serwisu Opla i zamówić taki orginalny z mitsubishi czujnik bo w sklepach nie mają orginału tylko jakieś zamienniki od 150 do 250 zł .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43812-czujnik-po%C5%82o%C5%BCenia-wa%C5%82u-korbowego-17-dti/#findComment-397414 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość klima222 Opublikowano 19 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2011 na nowy w salonie w olsztynie czekalem 4 dni.Teraz to inne auto.Zawsze masz jeszcze 2 lata gwarancji na oryginał.U mnie też stary oryginał po rozgrzaniu zaczynał szwankować i silnik klekotał.Powodzenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43812-czujnik-po%C5%82o%C5%BCenia-wa%C5%82u-korbowego-17-dti/#findComment-397441 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
