Gość czarny8817 Opublikowano 13 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2011 Witam mam taki problem dziś rano gdy jechałem do pracy wszystko było ok. Natomiast po ponownym uruchomieniu silnika wspomaganie kierownicy przestało działać mam Opla Astre G 1.6 16v rok produkcji 98 czy ktoś może wie jest tego częstą przyczyna i jakie koszty mogą tego być A jeszcze jedno pytanie czy w tych Oplach było juz wspomaganie elektryczne czy jeszcze hydrauliczne. Prosze o pomoc i mądre rady bardzo dziękuje   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43813-problem-ze-wspomaganiem-kierownicy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Angelika_C Opublikowano 13 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2011 (edytowane) A jeszcze jedno pytanie czy w tych Oplach było juz wspomaganie elektryczne czy jeszcze hydrauliczne.''Biały zbiorniczek'' Jeśli masz zbiorniczek przy ściance grodziowej to jest elektryczne.Ile jest płynu w zbiorniczku. Może wycieka. Zobacz czy wszystko jest suche. Jeśli jest elektr. i będziesz jeździł bez oleju to ją uszkodzisz. Edytowane 13 Lipca 2011 przez Angelika_C   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43813-problem-ze-wspomaganiem-kierownicy/#findComment-396604 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość czarny8817 Opublikowano 13 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2011 Więć jeśli jest elektryczne to musi być ten zbiorniczek a w którym miejscu???   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43813-problem-ze-wspomaganiem-kierownicy/#findComment-396605 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Angelika_C Opublikowano 13 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2011 Zaznaczone strzałką   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43813-problem-ze-wspomaganiem-kierownicy/#findComment-396607 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość czarny8817 Opublikowano 13 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2011 tam znajduje się ten zbiorniczek naprawdę nie mieli go gdzie schować!! A jeśli nie będzie zbiorniczka???   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43813-problem-ze-wspomaganiem-kierownicy/#findComment-396614 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dylko Opublikowano 14 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2011 Witam Miałem taki sam problem, usterki może być 2 albo kablek który daje sygbnal (to jest chyba niebieski )mógł pęknąć i nie załącza się albo pościła ci uszczelka i zalewa ci elektrykę olejem ja to własnie miałem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43813-problem-ze-wspomaganiem-kierownicy/#findComment-396675 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość czarny8817 Opublikowano 14 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2011 Powiem tak byłęm dziś u paru mechaników i stwierdzili ze padła pompa wspomagania.Ziorniczek jest caly i nie ma żadnych wycieków. Niestety nowa pompa jest dość dorga bo kosztuje ponad 1000 zł a za używaną też sobie sporo krzyczą bo nawet 400-500 zł słyszałęm że można niby regenerować takąpompe tylko nie wiem gzdzie można wysłać taką pompe czy może ktoś wie gdzie w zachodniopomorskim to robim?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43813-problem-ze-wspomaganiem-kierownicy/#findComment-396800 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
