Mam taki mały problem. Dużo czytałem na ten temat, ale też praktykowałem bo już malowałem kiedyś część swojego samochodu i tamten element jest ok.
Sprawa wygląda tak, trochę dużo tego będzie ale malowałem element kilka razy już i za każdym jest to samo.
Temat dotyczy tylnego błotnika (rant nad kołem), kiedyś pojawiła się tam rdza, nie dużo, kilka małych irytujących kropek.
Element naprawiany był u 'zawodowca', który trawił to kwasem, potem pomalował i po kilku dniach porobiło się to co u mnie teraz (bo musiałem po nim poprawiać)
Pierwsza naprawa.
1. Pozbycie się bąbli do gołej blachy.
2. Dokładne wyczyszczenie powierzchni.
3. Odtłuszczanie.
4. Szpachla wykończeniowa Nigrini (tylko do wyrównania różnicy poziomu między nowym a starym-bo większych ubytków nie było-blacha zdrowa)
5. Po wyschnięciu, szlifowanie i polerowanie na mokro.
6. Podkład
7. Polerowanie na mokro.
8. Baza.
9. Klar
Wszystkie czasy schnięcia lakierów oczywiście zachowane.
Po tygodniu wyszły bąble powietrza pod szpachlą.
Stwierdziłem, że może to wina tego polerowania na mokro. Powtórzyłem operację dokładnie tak samo tyle, że już bez wody. Polerka na sucho.
Po dwóch dniach to samo.
Znowu darcie lakieru i powtórka. Zastosowałem inną szpachlę wykończeniową (Novol), na razie na blachę. Powtórka czynności - to samo.
Następne podejście - podkład na blachę, szpachla, podkład, baza, klar. I znowu na drugi dzień to samo. Cholery można dostać :)
Blacha była trawiona, brunox też był, nie ma śladu rdzy, bąble z powietrza pod szpachlą za każdym razem.
Gdzie leży błąd, bo już głupi jestem.
Tak jak pisałem, czasy schnięcia zachowane, szlifierka i polerka papierami o odpowiedniej gradacji, wszystko suche, gładkie i piękne, a potem kicha.
Lakiery w sprayu, bo to raczej mała powierzchnia.
Podkład za wodnisty, baza, czy coś innego?
Edytowane przez max-ell
https://forum.opel24.com/topic/43848-purchle-pod-lakierem/
Brunox dawałem, ale i lakiernik to jakimś kwasem traktował, nie mam rdzy, po prostu wyłazi woda i huk wie skąd bo od spodu też blacha zabezpieczona. Może podkład stary i zbyt wodnisty?
https://forum.opel24.com/topic/43848-purchle-pod-lakierem/#findComment-398513
Przede wszystkim dobrze wyczyścić blachę(do goła), odtłuścić i wysuszyć.
Ostatnio czytałem, że bezpieczniejszym rozwiązaniem jest zastosowania podkładu epoksydowego pod szpachle.
Następnie na szpachel kolejna warstwa podkładu i dopiero teraz baza i klar.
A podkład, którego używasz też jest w sprayu?
https://forum.opel24.com/topic/43848-purchle-pod-lakierem/#findComment-398841
