Gość Navigatorrr Opublikowano 15 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2011 Witam wszystkich forumowiczów.Mam trochę problemów z moją Vectrą (diesel 101KM).Otóż latem przy temp. zewn. powyżej 25st. gdy włączę climatronic wsazówka temp. szybko zaczyna podążać w kierunku czerwonego pola.W konsekwencji Trzeba klimę szybko wyłączać aby nie przegrzać silnika.Wymieniłem termostat,płyn chłodniczy ale niewiele to pomogło.Do ubiegłego roku wszystko było ok.Silnik jest w bardzo dobrym stanie-nie bierze oleju,nie ma wycieków.Auto z 1999 roku.Będę wdzięczny za każdą wskazówkę,która przyczyni sie do rozwiązania problemu.Pozdrawiam wszystkich użytkowników Opli.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 15 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2011 zwroc uwage czy przy wlaczonej klimie dzialaja oba wentylatory drugi jest miedzy zderzakiem a chlodnica   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Navigatorrr Opublikowano 15 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2011 Owszem-działają.Wiem,że ten od strony zderzaka ma za zadanie równoważyć ciśnienie w układzie klimatyzacji.Zdaję sobie sprawę,że to szerokie zagadnienie.Mechanicy wokół potrafią tylko kasować kieszeń a i tak wszystko odbywa się metodą prób i błędów.Pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szycha5 Opublikowano 24 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2012 Witam.Mam ten sam problem tylko,że w omedze b 98r.Temperatura normalna,a kiedy włącze klimę temperatura rośnie.Dostałem wskazówkę,żeby chłodnicę przeczyścić tylko nie wiem czy to coś da bo jak klimę wyłącze to temperatura jest norm.Co jeszcze może być problemem?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
