Gość mario2000 Opublikowano 17 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2011 (edytowane) Witam przeszukałem całe forum i nic na ten temat nie znalazłem może przeoczyłem ma może ktoś pomysł jak to zrobić.Na alternatorze jest zwykłe koło bez sprzęgiełka. Do tego ze sprzęgiełkiem są na allegro klucze ale do zwykłego nie widziałem. Czy ktoś już coś takiego robił?. Edytowane 17 Lipca 2011 przez mario2000   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43911-ko%C5%82o-alternatora-demonta%C5%BC/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Teak Opublikowano 17 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2011 nie kojarzę już podeślij zdjęcie jak to wygląda, parę razy to robiłem ale nie za bardzo pamiętam, więc jak możesz podeślij foto.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43911-ko%C5%82o-alternatora-demonta%C5%BC/#findComment-397190 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 17 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2011 Zapewne musisz dopasować ściągacz .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43911-ko%C5%82o-alternatora-demonta%C5%BC/#findComment-397197 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mario2000 Opublikowano 18 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2011 Ale mi chodzi o odkręcenie tej śruby co te koło trzyma bo w tym ze sprzęgiełkiem jest taki klucz co się odkręca i jednocześnie blokuje żeby się nie obracało w tym samym miejscu co jest śruba.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43911-ko%C5%82o-alternatora-demonta%C5%BC/#findComment-397215 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Jakub302 Opublikowano 18 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2011 musisz dać jakieś zdjęcie albo ściągnij sobie np. z torentów książkę serwisową   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43911-ko%C5%82o-alternatora-demonta%C5%BC/#findComment-397223 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mario2000 Opublikowano 18 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2011 (edytowane) Chodzi o tę nakrętkę żeby ją odkręcić to trzeba coś zablokować żeby się nie obracało Edytowane 18 Lipca 2011 przez mario2000   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43911-ko%C5%82o-alternatora-demonta%C5%BC/#findComment-397231 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 18 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2011 Zrób tak : weź ten altek, dopasuj nasadkę z kwadratem na klucz 1/2 lub z redukcją, udaj się do oponiarzy i przy pomocy klucza pneumatycznego z udarem powinno puścić. Oczywiście musisz trzymać za kolo pasowe przez jakąś szmatę lub grubszą rękawice. Jak nie pójdzie w jedną stronę to spróbuj w drugą, bo może być "lewy" gwint.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43911-ko%C5%82o-alternatora-demonta%C5%BC/#findComment-397341 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mario2000 Opublikowano 19 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2011 Ok też miałem taki pomysł ale myślałem że się obejdzie bez wyjmowania ale niestety nie a tam dużo rozbierania.Jak zrobie to dam znać czy poszło.Dzięki za zainteresowanie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43911-ko%C5%82o-alternatora-demonta%C5%BC/#findComment-397365 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 19 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2011 Dodam tylko że to nie chodzi specjalnie o moc tego klucza, a o odkręcanie z udarem .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43911-ko%C5%82o-alternatora-demonta%C5%BC/#findComment-397378 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Jakub302 Opublikowano 19 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2011 tylko ze nie wszyscy mają dostęp do narzędzi z udarem i trzeba ręcznie się męczyć Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43911-ko%C5%82o-alternatora-demonta%C5%BC/#findComment-397387 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
