Gość Anonymous Opublikowano 21 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2007 Witam . wyswietlacz dziala normalnie pokazuje date czas i temperature oraz dane z radia philips car 400. podswietlenie ok. ale po wlaczeniu swiateł caly gasnie co to morze byc.opel corsa b.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4393-wyswietlacz/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 21 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2007 Moim zdaniem albo masz zle podlaczone przewody albo następuje jakieś zwarcie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4393-wyswietlacz/#findComment-318839 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 22 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2007 u mnie nie działa termometr i zastanawiam sie jak dostac sie do tego wyswietlacza zeby sprawdzic kable?podwazyc srobokretem i do góry czy cos odkrecać??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4393-wyswietlacz/#findComment-318782 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kox. Opublikowano 22 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2007 jak gaśnie przy włączaniu świateł to może ściemnianie zegarów masz skręcone na maxa co do termometru to zacznij od czujnika w asterce jest pośrodku zderzaka od środka   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4393-wyswietlacz/#findComment-318747 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 22 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2007 Widzę że stworzył się tu podobny temat co w poradach technicznych ,więc pozwólcie że skopiuję tu swojego posta.. Ja już od jakiegoś czasu mam podobny problem ,jak włączam światła ,wyświetlacz gaśnie ,dopiero jak mocno się w niego walnie to czasami się uruchomi na krótko,więc pewnie coś jest ze stykami,coś pewnie trzeba z kostką zrobić.Mnie akurat problemy sie zaczęły odkąd zmieniłam radio w aucie ,i tak sie to ciągnie i żaden elektryk nie potrafi tego porządnie zrobić,a poodbno to wcale nie takie skomplikowane ,więc jesli wie ktoś jak to samemu zrobić to napiszcie nam .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4393-wyswietlacz/#findComment-318743 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 22 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2007 Miałem podobny problem że mi wyświetlacz gasł po włączeniu świateł, polecam sprawdzenie kółeczka pod włącznikiem świateł czasem przypadkowo można przesunąć na min i wtedy did/tid nie świeci przy włączonych światłach   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4393-wyswietlacz/#findComment-318724 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 23 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2007 Witam wszystkich. Ja również miałem kłopot z szalejącym wyświetlaczem. Okazało się, że przyczyna tkwi w poluzowanych złączach na płytce drukowanej TID-a. Wystarczy zdemontować wyświetlacz,wypiąć wtyczkę, dobrą lutownicą przelutować wszystkie piny (styki) i po kłopocie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4393-wyswietlacz/#findComment-318571 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 24 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2008 jak gaśnie przy włączaniu świateł to może ściemnianie zegarów masz skręcone na maxa co do termometru to zacznij od czujnika w asterce jest pośrodku zderzaka od środka Witam ! u mnie podobny jest problem , a mianowicie podświetlenie deski rozdzielczej przestało działać , nie pomaga wymiana kostki zapalania świateł , ściemniacz jest otwarty oraz "bzyczek" od czujnika zapalonych świateł przy otwartych drzwiach nie działa, co może być powodem - proszę o pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4393-wyswietlacz/#findComment-259603 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
