Gość ZdzisławZalas Opublikowano 18 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2011 Witam Od jakiegoś czasu pojawił mi się problem w mojej Merivie. Mianowicie, podczas lekkiego hamowania, wyczuwalne są drgania kierownicy i stuki w obudowie kierownicy. Stuki w kierownicy słychać podczas jazdy np. po kostce brukowej. Wymienione są łączniki stabilizatora, klocki hamulcowe, tarcze hamulcowe. Zawieszenie po przeglądzie w stacji diagnostycznej też ok. Proszę o porady.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43944-drgania-podczas-hamowani-i-stuki-w-kierownicy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Teak Opublikowano 18 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2011 może krzywe tarcze hamulcowe   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43944-drgania-podczas-hamowani-i-stuki-w-kierownicy/#findComment-397297 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marucha Opublikowano 19 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2011 a sprawdzałeś maglownice czy nie ma luzu na końcówkach i na listwie?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43944-drgania-podczas-hamowani-i-stuki-w-kierownicy/#findComment-397385 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbisz41 Opublikowano 22 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2012 Co by nie zaśmiecać forum podepnę mój problem:) Kupiłem nowe klocki do przodu a tarcze mechanik stwierdził że są grube i warto je przetoczyć delikatnie dla wyrównania. Tak tez uczynił i auto hamuje ale mam teraz darmowy masaż rąk przy depnięciu występuje drganie. Przy czym jak wolno jadę , czy ostro hamuje jest mniej wyczuwalne. Największe kiedy przy szybkości 60-70 km/h delikatnie naciskam pedał:)pod koniec drogi hamowania drgania maleją.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43944-drgania-podczas-hamowani-i-stuki-w-kierownicy/#findComment-442479 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gardi1 Opublikowano 22 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2012 pod koniec drogi hamowania drgania maleją. czyli tarcze tez musza byc nowe   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43944-drgania-podczas-hamowani-i-stuki-w-kierownicy/#findComment-442485 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kaban Opublikowano 22 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2012 Witam Od jakiegoś czasu pojawił mi się problem w mojej Merivie. Mianowicie, podczas lekkiego hamowania, wyczuwalne są drgania kierownicy i stuki w obudowie kierownicy. Stuki w kierownicy słychać podczas jazdy np. po kostce brukowej. Wymienione są łączniki stabilizatora, klocki hamulcowe, tarcze hamulcowe. Zawieszenie po przeglądzie w stacji diagnostycznej też ok. Proszę o porady. Cóż wydaje mi się że mogą to być poduszki amortyzatora miałem podobny problem w astrze a w stacji tego nie wychwytywali nie jest to droga rzecz a warto kopić oryginał Lemfordera bo tanie zamienniki są do niczego.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43944-drgania-podczas-hamowani-i-stuki-w-kierownicy/#findComment-442501 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 22 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2012 czym jak wolno jadę , czy ostro hamuje jest mniej wyczuwalne. Witam. Generalnie rzecz biorąc , tarcz się nie przetacza , tylko wymienia. Co do wymiany klocków ,po założeniu nowych , chamujemy delikatnie , żeby się dotarły. Nie można wciskać hamulca do podłogi , bo powierzchnia się zeszkli. Inna sprawa , że nieprzestrzegamy terminów wymiany płynu hamulcowego - bo po co , skoro autko hamuje. Potem mogą być problemy z zaciskami. To jest temat rzeka , ale jeśli zawieszenie masz tiptop , to chyba jest problem z odpuszczaniem zacisków.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43944-drgania-podczas-hamowani-i-stuki-w-kierownicy/#findComment-442519 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
