buczenie/wycie podczas hamowania
Witam!
Mam w swoim oplu astra f następujący problem. Podczas hamowania z okolic przedniego lewego koła słychać buczenie / wycie. Dodam tylko, że wymienione mam tarcze, klocki, poduszki i łożyska kolumn McPhersona. Problem występował się zarówno przed jak i po wymianie wspomnianych elementów. Początkowo dźwięk pojawiał się w powyżej 120 km/h, teraz już przy niższych prędkościach. Buczenie występuje po przejechaniu ok. 10-15 km. Czy może być to łożysko koła lub geometria?
Jeśli ktoś spotkał się z tym problemem lub ewentualnie ktoś ma pomysł co to może być to bardzo proszę o pomoc.
Z góry dziękuję.
https://forum.opel24.com/topic/4395-buczeniewycie-podczas-hamowania/
To będzie na bank łożysko. Najlepiej sprawdzić to podnosząc te koło lewarkiem i pokręcić jednocześnie trzymają sprężynę. Jeżeli podczas kręcenia czuć małą wibrację na sprężynie, to jest to na bank łożysko.
https://forum.opel24.com/topic/4395-buczeniewycie-podczas-hamowania/#findComment-318831
dzięki za pomoc. nie, łożyska nie wymieniałem. zawsze wydawało mi się, że zużyte łożysko hałasuje niemal bez przerwy, dlatego nie podejrzewałem go. jak dobrze pójdzie to wymienię je w tym tygodniu i postaram się poinformować o rezultacie.
https://forum.opel24.com/topic/4395-buczeniewycie-podczas-hamowania/#findComment-318823
