Witam mam mały problem mianowicie urwałem linkę hamulca ręcznego, tą dłuższą idąca do lewego koła. Kupiłem nową zacząłem ją dzisiaj montować i mam mały problem otóż nie mogę skręcić piasty spowrotem... tak jak by szczęki się rozeszłu i blokują założenie piasty. Dodam że przy demontażu bardzo ciężko było ją ściągnąć i tak jak by jedna strona dociskała ją cały czas i delikatnie ocierało. Na zdjęciach widać jak to teraz wygląda:
do tego po próbie hamowania szczęki się tak jakby blokują i chowają do "środka" co powinienem z tym zrobić?
https://forum.opel24.com/topic/43953-problem-z-r%C4%99cznym/
Gość marcel_kk
Nazbierało sie przez lata brudu i opiłków.
Zakup zestaw naprawczy, koszt ok. 15 zł.
rozbierz, wyczyść i złóż ponownie.
O ile nie bedą zatarte tłoczki to pownno
wystarczyć. Na fotce widac że szczęki są
równo starte to wyglada że przyczyna bedzie
brud i korozja.Przyczyna może jeszcze być nie cofajaca sie linka
hamulca recznego. Jak doprowadzisz do takiego stanu
jak na mojej fotce to powinno działać.
https://forum.opel24.com/topic/43953-problem-z-r%C4%99cznym/#findComment-397366
Wielkie dzięki za dopowiedź :) za chwilkę idę działać mam nadzieje że to ogarnę :)
edit:
Autko zrobione i już działa :) gdyby jakiś corsiarz miał ten sam problem co ja ( założenie bębna ) to tam jest taka śruba która się reguluje odległość szzczęk, wystarczy delikatnie skręcić i wszystko wchodzi bez problemu :) ja o tym nie wiedziałem i się męczyłem :) Pozdrawiam.
Edytowane przez abzuj
https://forum.opel24.com/topic/43953-problem-z-r%C4%99cznym/#findComment-397409
