Gość Anonymous Opublikowano 22 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2007 Witam Posiadam opla astre '97 i wszystko było by ok gdy nie dziwny problem który pojawił sie wczoraj. Mianowicie po przekręceniu kluczyka w stacyjce (światła zupełnie wyłączone) deska rozdzielcza i panel z termometrem podświetla się z normalną prawidłową siła i wszystko jest widoczne, w momencie kiedy włączam światła pozycyjne/mijania podświetlenie w/w elementów słabnie (lecz nie gaśnie zupełnie) na tyle że jest duży problem z odczytaniem czegokolwiek. Nie mam zielonego pojęcia co się stało a tym bardziej jak się za to zabrać, wiem natomiast że wcześniej było odwrotnie kiedy światła były wyłączone podświetlenie było słabe i kiedy zapalało się światła siła podświetlenia deski rozdzielczej rosła. Teraz jest odwrotnie. Z góry dziękuje za pomoc. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4403-pod%C5%9Bwietlenie-deski-rozdzielczej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 22 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2007 A regulacja siły podświtlania ? Może ona ogranicza siłę światła.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4403-pod%C5%9Bwietlenie-deski-rozdzielczej/#findComment-318796 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 22 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2007 A w astrze f istnieje coś takiego jak regulacja siły podświetlania ? bo jak narazie się nie doszukałem (samochód mam od niedawna)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4403-pod%C5%9Bwietlenie-deski-rozdzielczej/#findComment-318778 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość cr2sher Opublikowano 22 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2007 proponuje zajrzec do elektryki i zobaczyc czy gdzies nie ma jakiegos zwarcia, czyli wyjac licznik i wlacznik swiatel, moze masz gdzies zasniedziale przewody, styki, ja mialem podobny problem i po wyczyszczeniu wszystko wrocilo do normy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4403-pod%C5%9Bwietlenie-deski-rozdzielczej/#findComment-318776 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 22 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2007 Przed chwilą majstrowałem przy regulacji podświetlenia (zerknołem do instrukcji i znalazłem ją) ustawiona jest tak jak była czyli na max, dalej jest to samo. Przyjrzałem się dokładniej i zauważyłem że w momencie kiedy są włączam światła pozycyjne podświetlenie jest wyraźnie słabsze ale dopiero kiedy załączam mijania prawie zupełnie przygasa. Tak jakby światła zabierały moc podświetlenia deski rozdzielczej i zegarka proponuje zajrzec do elektryki i zobaczyc czy gdzies nie ma jakiegos zwarcia, czyli wyjac licznik i wlacznik swiatel, moze masz gdzies zasniedziale przewody, styki, ja mialem podobny problem i po wyczyszczeniu wszystko wrocilo do normy Jak się za to sensownie zabrać aby nic nie uszkodzić przy wyjmowaniu włącznika świateł ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4403-pod%C5%9Bwietlenie-deski-rozdzielczej/#findComment-318763 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość cr2sher Opublikowano 22 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2007 no przede wszystkim to musisz wyjac przelacznik, jak go wysuniesz zeby zapalilo Ci sie swiatlo w kabinie to od spodu bedziesz mial mala dziurke w ktora bedziesz musial wsadzic srobokrecik zeby uwolnic go z zawleczki, potem rownomiernie wyjmowanie wlacznika, postaram Ci sie znalesc jakiegos manuala.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4403-pod%C5%9Bwietlenie-deski-rozdzielczej/#findComment-318737 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
