Gość Jacek82 Opublikowano 20 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2011 Witam, Pojawił mi się problem z moją astrą, Otóż bardzo ciężko rusza. Tak jakby nie miała mocy przy puszczaniu sprzęgła. Trzeba dosyć precyzyjnie i delikatnie puszczać sprzęgło oraz umiejętnie dodawać gazu żeby nią ruszyć. O ile na równej drodze jest jako tako to przy wzniesieniach jest tragicznie. Praktycznie nie da się wogóle ruszyć. Po prostu gaśnie. Przy wjeździe do garażu mam lekką górkę i nie raz bywa, że dopiero za 3-4 razem uda mi się wjechać. W mieście na światłach tak samo. Nie da się energicznie ruszyć bo gaśnie. Dodam, że nie ma szarpania, trzasków czy innych objawów. Ponadto puszczając sprzęgło gałka zmiany biegów cofa się o kilka cm do tyłu. Mam silnik diesla Z17DTJ 110 KM, rok produkcji 2008, przebieg 140 000 Bardzo proszę o pomoc.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/44032-problem-z-ruszaniem-brak-mocy-i-ga%C5%9Bnie-silnik/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 20 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2011 Witam. Zobacz ten temat http://forum.opel24.com/topic/20830-Calkowity-brak-mocy/ A co do cofania dźwigni to trzeba sprawdzić poduszki silnika i skrzyni.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/44032-problem-z-ruszaniem-brak-mocy-i-ga%C5%9Bnie-silnik/#findComment-397717 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Jacek82 Opublikowano 21 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2011 Witam. Zobacz ten temat http://forum.opel24.com/topic/20830-Calkowity-brak-mocy/ A co do cofania dźwigni to trzeba sprawdzić poduszki silnika i skrzyni. To raczej nie to, gdyż po ruszeniu wszystko jest ok. Jest pełna moc i samochód przyspiesza bardzo dobrze.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/44032-problem-z-ruszaniem-brak-mocy-i-ga%C5%9Bnie-silnik/#findComment-397737 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
