Gość ArtiG Opublikowano 21 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2011 Witam, czy może mi ktoś podpowiedzieć jak wymienić żarówkę od postojówek w Astrze III. Wiem, że dostęp jest od strony nadkola, dostałem się już do lampy ale jest tam tak ciasno, że ledwo dotykam palcami tą żarówkę. Próbowałem nią obracać i ruszać na wszystkie strony ale nic z tego, obraca się tylko minimalnie i dalej zostaje w swoim miejscu. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/44059-wymiana-%C5%BCar%C3%B3wki-astra-h/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rafalh Opublikowano 21 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2011 mijania tak wymieniałem bez żadnego problemu, nie wiem jak z postojowymi ...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/44059-wymiana-%C5%BCar%C3%B3wki-astra-h/#findComment-397845 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andy17d Opublikowano 22 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2011 Witam, czy może mi ktoś podpowiedzieć jak wymienić żarówkę od postojówek w Astrze III. Wiem, że dostęp jest od strony nadkola... Na pewno od strony nadkola a nie od przedziału silnika? Od nadkola to jest do św. mijania i kierunkowskazów.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/44059-wymiana-%C5%BCar%C3%B3wki-astra-h/#findComment-397975 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ArtiG Opublikowano 22 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2011 (edytowane) Zapomniałem napisać, mam ksenony i ja od nadkola mam dostęp długich i postojówek (są w jednym odbłyśniku). Chyba podjadę przy najbliższej okazji do ASO, oni pewnie (mam nadzieję) zrobią to w minutkę jakimś pewnie dziwnym sposobem, ale my ze znajomym długi czas się głowiliśmy i nie daliśmy rady. Edytowane 23 Lipca 2011 przez ArtiG zbędny cytat   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/44059-wymiana-%C5%BCar%C3%B3wki-astra-h/#findComment-398005 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mysza199 Opublikowano 19 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2012 Wymieniał ktoś was postojowe W5W z lewej strony Dostęp od komory silnika Dziś podjolem próbe i poległem a raczej nie mogłem rozpiąc złacze przy skrzynce z bezpiecznikami Z instrukcji pisze ze nalezy rozłączyć złącze przy skrzynce bezpieczników. Juz wiem dlaczgo bo za cholere nie siegnie sie do mocowania zarówki w lampie bo on przeszkadza A przynajmniej moja reka tam nie wejdzie... w sumie to nie jestem pewny czy wejdzie jak to złącze rozczepię I tu pojawia sie problem ..... niestety nie wiem jak rozpiąć te łącze... zklada sie ono wg mnie z 4 czesci.... Dolną niby sie odczepia ale dalej ida kable do 2 od gory.... niestety zdjęcia brak na chwile pobecna;/   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/44059-wymiana-%C5%BCar%C3%B3wki-astra-h/#findComment-468205 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
