Gość ss11 Opublikowano 21 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2011 Witam! Chciałem kupić na allegro filtr kabinowy do Astry G i okazuje się że są 2 rodzaje w zależności od klimy BEHR lub DELPHI Jak rozpoznać którą mam? Czy jest jakiś sposób bez wyciągania starego filtra? Pozdrawiam!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/44060-jaki-rodzaj-klimy-behr-czy-delphi/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kox. Opublikowano 21 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2011 (edytowane) Obudowa filtra na spinki - BEHR na wkręty - DELPHI Jeszcze możesz wyjąć schowek pod radiem i w głębi będziesz miał nalepkę BEHR lub DELPHI. Edytowane 21 Lipca 2011 przez kox.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/44060-jaki-rodzaj-klimy-behr-czy-delphi/#findComment-397878 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość huri_khan Opublikowano 23 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2011 Tak jak napisał kox.. Natomiast i tak będziesz musiał wymontować filtr więc najlepiej go wyciągnij i sprawdź. P.S. Powodzenia w zakładaniu nowego   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/44060-jaki-rodzaj-klimy-behr-czy-delphi/#findComment-398105 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ss11 Opublikowano 24 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2011 (edytowane) Ok . wyjołem schowek pod radiem jak radził "kox" pisze BEHR Dziękuję bardzo za wskazówki. A jesli chodzi o montaż nowego to tak trudno? Jakies rady ,sugestie? "huri_khan" P.S. Powodzenia w zakładaniu nowego Zdajsie że kiedyś próbowałem wyjąć schowek aby sie dostać do filtra i niemogłem go zdemontować (coś mi sie tak przypomina) i dałem sobie spokój. Jeśli macie jakieś rady to piszcie (zdecydowałem sie na wymiane filtra bo facet w warsztacie powiedział mi 80zł za filtr z wymianą a na allegro są po 40 węglowe a zwykłe to i po 20 Opłaca się zakładac węglowy czy nie? czy może jest to cos w rodzaju świece\olej do silników zasilanych LPG? Pozdrawiam! Edytowane 24 Lipca 2011 przez ss11   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/44060-jaki-rodzaj-klimy-behr-czy-delphi/#findComment-398287 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arek Opublikowano 24 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2011 zaloz weglowy poczujesz roznica a 40zl za wymiana no trzeba sie troche tam nakrecic przy schowku itd. potem to poskladac to i tak sobie tanio liczy za roboczogodzina   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/44060-jaki-rodzaj-klimy-behr-czy-delphi/#findComment-398340 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kox. Opublikowano 24 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2011 (edytowane) dajsie że kiedyś próbowałem wyjąć schowek aby sie dostać do filtra i niemogłem go zdemontować (coś mi sie tak przypomina) i dałem sobie spokój. Jeśli macie jakieś rady to piszcie Trzy wkręty u góry, trzy na dole, po odchyleniu schowka odłączyć przewód od podświetlenia. Odpinasz spinki wyciągasz filtr. Teraz przydało by się oczyścić, odkurzyć to co się tam nazbierało. Zakładasz nowy filtr, wcześniej potrenuj na starym jak prawidłowo założyć żeby nie złamać filtra. Można zdemontować nawiew na nogi, wtedy będzie łatwiej. Edytowane 24 Lipca 2011 przez kox.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/44060-jaki-rodzaj-klimy-behr-czy-delphi/#findComment-398414 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ss11 Opublikowano 25 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2011 Ok. Filtr wymieniony 20min na spokojnie. Dziękuję za pomoc! Pozdrawiam!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/44060-jaki-rodzaj-klimy-behr-czy-delphi/#findComment-398510 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Lukassuss Opublikowano 19 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2011 No kurcze to ja właśnie się zdziwiłem - bo obudowę mam niby Behr - jest na spinki, wymiałem dopiero co filtr. Ale pare dni temu rozbierałem konsolę środkową żeby się dostać do radia i za tą półeczką w niej mam żółtą naklejkę z napisem Deplhi. Może poprzedni właściciel coś rzeźbił ale czy możliwe jest coś takiego, że klima jest Delphi a obudowa filtra od Behr'a i to działa?...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/44060-jaki-rodzaj-klimy-behr-czy-delphi/#findComment-402045 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
