Witam
Czy ktoś podłączał światła do jazdy dziennej w Oplu Agila 1.3 cdti ? Jak tam się wpiąć w elektrykę ?
Poprawiłem błędy, pisz staranniej / Fircyk81
Edytowane przez Fircyk81
P
https://forum.opel24.com/topic/44064-%C5%9Bwiatla-do-jazdy-dziennej/
Gość Fircyk81
U siebie montowałem światła do jazdy dziennej. Musisz je tak podłączyć by włączały się po uruchomieniu silnika, by wyłączały się po włączeniu świateł pozycyjnych lub mijania. Co kupiłeś? Masz przekaźnik ?
https://forum.opel24.com/topic/44064-%C5%9Bwiatla-do-jazdy-dziennej/#findComment-397883
Gość Fircyk81
Kacper, wg Twojego schematu światła będą się włączały po przekręceniu stacyjki. By się włączały po uruchomieniu silnika, należy to wszystko podłączyć pod alternator. Deskę rozdzielczą się omija, zamiast do przełącznika świateł, lepiej wlutować się w kabelek od pozycji.
https://forum.opel24.com/topic/44064-%C5%9Bwiatla-do-jazdy-dziennej/#findComment-397922
Jeśli kupi się dobrej jakości lampki - trzeci kabelek steruje tymi funkcjami ...
https://forum.opel24.com/topic/44064-%C5%9Bwiatla-do-jazdy-dziennej/#findComment-397990
Gość Fircyk81
Ja kupiłem średniej klasy lampki, był przekaźnik. Musiałem go podłączyć pod alternator,pozycje. Działa perfekcyjnie. Jeśli ktoś będzie chciał zrobić to na przekaźniku za kilka zł, mam gdzieś w garażu dokładny schemat.
https://forum.opel24.com/topic/44064-%C5%9Bwiatla-do-jazdy-dziennej/#findComment-398025
  • 2 tygodnie później...
  W dniu 21.07.2011 o 22:27, Kacper napisał:
Ten schemat powinien znacznie ułatwić podłączenie :wesoly:
źródło: http://hadron.pl/blog/
ale który to kabel zasilający od stacyjki
https://forum.opel24.com/topic/44064-%C5%9Bwiatla-do-jazdy-dziennej/#findComment-399395
Możesz dobrać się pod kierownicą do kostki stacyjki i wybadać miernikiem, na którym pojawia się napięcie po przekręceniu stacyjki. Lub wziąć ten plus np. z kostki zapalniczki, albo poszukać w komorze silnika, kabla gdzie jest napięcie po włączeniu zapłonu.
https://forum.opel24.com/topic/44064-%C5%9Bwiatla-do-jazdy-dziennej/#findComment-399424
