regulacja sprzęgła w Astra H, SW 1,6 benzyna (silnik Z16XER)
Gość sympleks
Czy ktoś się orientuje czy w tym samochodzie jest sprzęgło hydrauliczne czy mechaniczne? Próbowałem wyszukać linki albo elementów sprzęgła hydraulicznego, ale niewiele tam widać mało wprawnym okiem.
Mam problem taki, że biegi haczą, zwłaszcza jeśli próbuję zmienić bieg szybko. Czasem redukując bieg muszę poczekać 2-3 sec. zanim spadną obroty żeby zmienić bieg bez haczenia - w czasie jazdy to dość upierdliwe. Stało się to po tym, jak wyjeżdżając z błota na pół-sprzęgle przesadziłem z gazem i sprzęgło "przypaliłem". Wydaje mi się, że jest spora szansa żeby je podciągnąć lub odpowietrzyć. Objawy są prawie identyczne jak w Corsie B gdy linka sprzęgła się opuści i jej podciągnięcie pomaga.
https://forum.opel24.com/topic/44073-regulacja-sprz%C4%99g%C5%82a-w-astra-h-sw-16-benzyna-silnik-z16xer/
Gość sympleks
Próbuj odpowietrzyć bo jest hydrauliczne i nie posiada regulacji.
Dzięki, będę zatem szukał bo w ASO 2 razy mimo zgłoszenia przy przeglądzie nie znaleźli problemu... bez komentarza... więc spróbuję się sam zorientować. Chociaż silnik jest tak "upchany" że bez sensownego warsztatu z kanałem to chyba niewiele znajdę. Ktoś może już odpwoietrzał w Astrze H?
