Gość damzes Opublikowano 22 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2011 witam serdecznie wszystkich vectromaniaków kupiłem vectre B 1.6 16v okolo miesiaca temu do dzis było wszystko ok, nagle pojawił sie taki problem ze po zapaleniu auta kiedy jest na wolnych obrotach jest wszystko ok ale gdy dodam gazu i obroty wzrosna do 1500 obr/min to opadaja wszystkie wskazówki na zegarach i zapalaja sie wszystkie kontrolki na desce rozdzielczej jako pierwsza zapala sie kontrolka od ABS, póżniej kontrolka od poduszek powietrznych,nastepnie od kontroli ukladu wydechowego i na koncu od kierunkowskazów. taki problem występuje po kazdym zapaleniu auta nie ma to róznicy czy silnik jest zimny czy ciepły. podejrzewałem ze przyczyna moze byc regulator napiecia w alternatorze , postanowiłem go wymienic. niestety problem nadal istnieje. czekam na info .pozdrawiam serdecznie   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 24 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2011 Witam Podłącz auto pod komputer diagnostyczny, może wyjaśni się przyczyna.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 24 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2011 a napiecie ladowania sprawdzone ??   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
