Gość Anonymous Opublikowano 22 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2007 Witam! Mam Astrę II 1,7 dti z silnikiem ISUZU Y 17dt. Dwa miesiące temu zaczął głośno pracować silnik (odgłos podobny do silnika starego busa)i zapaliła się kontrolka. W warsztacie komputer pokazał na błąd czujnika wału i czujnik ten został wymieniony. Po dwóch tygodniach sprawa się powtórzyła i znowu komputer wskazał na ten czujnik - który znowu wymieniłem. Niestety po dwóch tygodniach objawy powróciły. Proszę o pomoc bo w końcu ile razy można wymieniać ten sam czujnik   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4410-czujnik-wa%C5%82u-astra-17-dti/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 22 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2007 Czesc! Jezeli boli Cie reka to lekarz raczej Ci jej nie obetnie, prawda? Tylko wyleczy przyczyne. Z tego co piszesz to czujnik masz sprawny wiec moze to wlasnie wal? Wnioskuje ze skoro jest na nim czujnik i sie zapalil (do tego dochodzi inna praca silnika) to moze wlasnie masz awarie walu? Oczywiscie polecam wizyte u fachowca. Pozdro.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4410-czujnik-wa%C5%82u-astra-17-dti/#findComment-318770 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość brzoza Opublikowano 22 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2007 Wnioskuje ze skoro jest na nim czujnik i sie zapalil Tak może to być ta awaria w szczególności koło pasowe które mogło sie poluzować to nie może być 3 szt czujników w tak krótkim czasie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4410-czujnik-wa%C5%82u-astra-17-dti/#findComment-318764 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość siux Opublikowano 22 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2007 Podobno czujnika made in china są mniej więcej takiej właśnie jakości.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4410-czujnik-wa%C5%82u-astra-17-dti/#findComment-318749 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 23 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2007 Dzięki za pomoc A może któryś z kolegów zna jakiś dobry, sprawdzony warsztat, który zajmuję się dieslem w okolicach Piły - Wielkopolska?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4410-czujnik-wa%C5%82u-astra-17-dti/#findComment-318672 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 23 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2007 mam to samo czy ktos wie co zrobic?? tylko ze u mnie chodzi glosno przez chwile wtedy zapala sie check enigne po czym gasnie i woz chodzi normalnie komputer wywala blad : Nieprawidlowy sygnal z czujnika walu korobowego (juz raz go wymienilem byl spokoj przez 2 tyg i znowu)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4410-czujnik-wa%C5%82u-astra-17-dti/#findComment-309464 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 24 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2007 Witam Sprawa jest okazała się banalnie prosta! Kupiłem oryginalny czujnik (nr MITSUBISHI - J5T23381 lub nr OPEL 62 38 153) w serwisie (około 300 zł). Dwa miesiące działa bez zarzutu (przebieg około 3000 km). Gościu w serwisie OPLA z uśmiechem na ustach powiedział, że to "problem stary jak świat" i ten czujnik nigdy „w podróbce” nie będzie działał. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4410-czujnik-wa%C5%82u-astra-17-dti/#findComment-309394 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 24 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2007 Witam jakieś 3 miesiące temu zmieniłem oto właśnie taki czujnik" obrotu wału" kosztował 120zł ,oczywiście podróbka wymieniłem go sam Podaje jak to się objawiało ; mianowicie odpalam auto chodzi super jestem szcześliwy , a tu nagle zapala się pomarańczowa kontrolka auto chodzi jak by na jednym garze nie zawsze tak sie działo ale bardzo często zachodziłem w głowę co to może być . Sprawdziłem wszystko co mozliwe podpiołem pod kompa w czasie tej usterki oczywiście , nie wskazywało nic padł pomysł aby sprawdzic właśnie ten czujnik!!! Zaryzykowałem i kupiłem go , A tu nagle eureka od tamtej pory wszystko zgineło Dlaczego tak się dzieje ,a no temu ze producent opla miał taki kaprys i wadliwi skąstruował takie cudo ponieważ nie spodkałem się nigdy i nigdzie a żeby takie coś się psuło ot tak z siebie a w oplu z tego co wiem jest to bardzo częśte pozd. sierż,yokass [ Dodano: Sro Paź 24, 2007 09:00 ] Gościu w serwisie OPLA z uśmiechem na ustach powiedział, że to "problem stary jak świat" i ten czujnik nigdy „w podróbce” nie będzie działał. I tu gościu z serwisu gada głupoty ! To nie prawda ze podróbka nie będzie chodziła Serwis zawsze tak mówi żeby naciągnąć klijenta ps; czujnik dostaje pier... dolca dlatego że nie odczytuje równolegle pracy wału , właśnie wtedy mówi się o uszkodzeniu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4410-czujnik-wa%C5%82u-astra-17-dti/#findComment-309375 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość siux Opublikowano 24 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2007 Ludzie chyba nie zgłaszają reklamacji tych podróbek (przynajmniej większość) ,bo w takim przypadku sklepy już dawno wycofały by się z ich dystrybucji.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4410-czujnik-wa%C5%82u-astra-17-dti/#findComment-309374 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 24 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2007 Masz racje ludzie nie zgłaszają reklamacji takich podróbek, bo Żaden SKLEP NIE DA GWARANCJI na części elektroniczne , nie ma takiej obcji aby ktoś wzioł ze sklepu taką cześć włożył i za chwilę odniósł jakie to straty by musiały być dla sklepu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4410-czujnik-wa%C5%82u-astra-17-dti/#findComment-309372 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
