astra 1.7dti cały olej w zbiorniczku wyrównawczym
Gość darek 112
Witam dziś w asterce pojawił się olej w zbiorniczku wyrównawczym i to pod sam korek , olej w silniku czysty choć zostało go niewiele .Może ktoś wie co to może być. Pozdrawiam Darek
Dodam jeszcze że w przeciągu około 2 minut do zbiorniczka poszło z 2litry oleju czy przyczyną może być chłodniczka oleju :?: mam nadzieje
https://forum.opel24.com/topic/44123-astra-17dti-ca%C5%82y-olej-w-zbiorniczku-wyr%C3%B3wnawczym/
W tym silniku są dwie możliwości. Napisze w kolejności prawdopodobieństwa wystąpienia:
1. Słynne orngi na obsadach wtryskiwaczy. Wymiana wiąże się ze zdjęciem głowicy i zawiezieniem jej do jakiegos zakładu gdzie wymienią oringi. Koszt duży :zalamany:Tutaj jest temat na tym forum z kosztami takiej operacji
2. Chłodniczka oleju. Allegro ~ 450zł :zalamany: Można pominąć tą chłodniczkę i jeżeli olej się nie bedzie pojawiał to znaczy ze była uszkodzona. W przeciwnym wypadku wspomniane oringi do wymiany.
PS. Takich tematów na forum było dużo bo to znany problem w 1.7 DTI więc wystarczyło poszukać
https://forum.opel24.com/topic/44123-astra-17dti-ca%C5%82y-olej-w-zbiorniczku-wyr%C3%B3wnawczym/#findComment-398442
Gość darek 112
Jutro ominę chłodniczke połączę te dwa węże i jeśli dobrze główkuję to jeśli chłodniczka będzie walnięta powinien z niej lecieć olej :?: .Dziwi mnie że olej z taką prędkością idzie do zbiorniczka i że auto nie straciło nic na mocy a przejechałem z tym z 800 metrów co do tego że na forum było sporo o tym istotnie mogłem zamieścić posta w tamtym temacie :wstyd: pozdrawiam Darek
Edytowane przez darek 112
https://forum.opel24.com/topic/44123-astra-17dti-ca%C5%82y-olej-w-zbiorniczku-wyr%C3%B3wnawczym/#findComment-398446
Jak pominiesz chłodniczke i zalejesz układ chłodzenia czystym płynem i olej się nie pojawi to znaczy że chłodniczka do wymiany. A jak się będzie dalej pojawiał to zabawa z głowicą
https://forum.opel24.com/topic/44123-astra-17dti-ca%C5%82y-olej-w-zbiorniczku-wyr%C3%B3wnawczym/#findComment-398493
Gość password
jakby się okazało że to chłodniczka to dysponuje takową i mogę odstąpić - daj znać na forum jak zrobisz obejscie czy problem jest w chłodniczce.
https://forum.opel24.com/topic/44123-astra-17dti-ca%C5%82y-olej-w-zbiorniczku-wyr%C3%B3wnawczym/#findComment-398504
Gość darek 112
witam ponownie usterka ustalona zdjąłem dwa gumowe węże połączyłem je razem po odpaleniu auta z aluminiowych rurek w chłodniczce  wypływa olej  a nie powinien.Po zdemontowaniu chłodniczki zrobiłem jeszcze test z powietrzem i na szczęście jest nieszczelna a więc to nie głowica pozdrawiam darek
https://forum.opel24.com/topic/44123-astra-17dti-ca%C5%82y-olej-w-zbiorniczku-wyr%C3%B3wnawczym/#findComment-398525
