Gość :EFEF: Opublikowano 1 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2011 u mnie ecu nie pokazał padnietej cewki...auto przerywało ...zrob podmianke od kogoś i bedziesz pewien   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/44136-dziwna-praca-silnika/page/2/#findComment-399464 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jar Opublikowano 1 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2011 Nie mam od kogo pożyczyć cewki.A w czasie jazdy nie szarpie.Byłem dzisiaj u innego mechanika.Podpiął komputer i przejechał autem pare kilometrów i stwierdził że wszystkie parametry są dobre.Być może regulator ciśnienia paliwa na wolnych obrotach za mało paliwa podaje.Sam już nie wiem gdzie szukać usterki.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/44136-dziwna-praca-silnika/page/2/#findComment-399510 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość :EFEF: Opublikowano 1 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2011 (edytowane) regulator przepuszcza nadmiar paliwa z listwy...ale zawsze mozesz sprawdzic...odepnij od regulatora wężyk podciśnienia...i zatkaj go palcem zeby map sensor nie zdurniał i wtedy zobacz czy sie coś zmieni Edytowane 1 Sierpnia 2011 przez :EFEF:   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/44136-dziwna-praca-silnika/page/2/#findComment-399520 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jar Opublikowano 6 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2011 Wymieniłem regulator na inny ale nadal nie chodzi jak powinien.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/44136-dziwna-praca-silnika/page/2/#findComment-400139 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 7 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Sierpnia 2011 A weź sprawdź , czy rozrząd Ci się nie przestawił.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/44136-dziwna-praca-silnika/page/2/#findComment-400216 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jar Opublikowano 8 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2011 Sprawdzałem i znaki się pokrywają.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/44136-dziwna-praca-silnika/page/2/#findComment-400416 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość :EFEF: Opublikowano 17 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2011 Wymieniłem regulator na inny ale nadal nie chodzi jak powinien. ale jest różnica po tej wymianie??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/44136-dziwna-praca-silnika/page/2/#findComment-401793 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość krzywy12 Opublikowano 18 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2011 Witam. Sprawdż też ciśnienie sprężania.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/44136-dziwna-praca-silnika/page/2/#findComment-401895 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość :EFEF: Opublikowano 19 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2011 a moze wtryskiwacze? moze na jałowym sie przytykają? dolej do baku jaskies STP do czyszczenia wtryskiwaczy i zobacz czy pomoze....skontroluj przy tym stan oleju bo moze go wtedy troche spalić.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/44136-dziwna-praca-silnika/page/2/#findComment-402068 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jar Opublikowano 23 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2011 Temat wyjaśniony.Problem wyszedł przy wymianie rozrządu.Mechanik stwierdził że pasek był za mocno naciągnięty i było przestawione na zaworach wydechowych.Dziękuję wszystkim za chęć pomocy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/44136-dziwna-praca-silnika/page/2/#findComment-402676 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
