Gość darozaza Opublikowano 23 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2011 Witam Mam problem z Corsą c z 2001r, Od niedawna gdy nią jadę w deszczową pogodę cieknie mi woda na stopę z nawiewu pod kierownicą. Gdy samochód stoi ta woda ścieka na dywanik. Możecie mi napisać skąd ta woda zbiera się w nawiewie? I co mam zrobić żeby to przestało się dziać. Corsa jest bez klimatyzacji. Woda leje się tylko od strony kierowcy. Proszę o pomoc w tej kwestii.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/44139-cieknie-woda-z-nawiewu-pod-kierownic%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 23 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2011 Zdemontuj przednie wycieraczki szyb i panel podszybia oraz oczyść kanały odpływowe z liści i innego syfu. ps Problem wielokrotnie poruszany na forum.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/44139-cieknie-woda-z-nawiewu-pod-kierownic%C4%85/#findComment-398223 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marmi Opublikowano 24 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2011 bardzo prawdopodbne ze cieknie przez komputer komfortu, taka czarna skrzynka na samym skraju podszybia...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/44139-cieknie-woda-z-nawiewu-pod-kierownic%C4%85/#findComment-398407 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość max-mot Opublikowano 25 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2011 witam miałem ten sam problem , woda cieknie przez skrzynkę od body-komputera ,ja odciąłem bok z bańki 5cio litrowej i wsunąłem po między zawias maski a skrzynkę i mam święty spokój, ps. trzeba tak dociąć żeby woda spływała do odpływu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/44139-cieknie-woda-z-nawiewu-pod-kierownic%C4%85/#findComment-398524 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maciejko Opublikowano 26 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2011 Witam, Corsa C 1,3 cdti mam nietypowy przeciek wody do kabiny, kapie z plastikowej obudowy nad drążkiem który wychodzi przez gumową osłonę z kabiny do skrzyni biegów (gumowa osłona jest ok), dodatkowo przy włączeniu dmuchawy na 2 słychać jakby pluski wody. Kanały na podszybiu suche-drożne, uszczelka i wlot powietrza suchy(filtr kabinowy suchy). Co może być przyczyną?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/44139-cieknie-woda-z-nawiewu-pod-kierownic%C4%85/#findComment-398699 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość samsonite Opublikowano 27 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2011 Witam od roku mniej wiecej dzieje sie umnie to samo przez noc popada deszczyk a z rana jak chcesz ruszyc to plusk okolo cwiartki szklanki wody na nuzke! wiec postanowilem cos z tym zrobic nie moglem zdjac wycieraczek wiec to plastikowe podszybie zdemontowalem na tyle ile sie dalo wyjalem baterie i jej podstawke znalazlem kanaly wylotowe jeden pod akumulatorem a drugi pod zbiorniczkem spryskiwcza wyczyscilem doszczetnie okolo 2 kg blocka lisci robali itd dla pewnosci wyplukalem to szlalfem zamontowalem spowrotem i myslalem ze jestem bohaterem w swoim samochodzie a tu dupa popadalo i jestem w punkcie wyjscia! sprawdzilem czy nie cieknie po lince od otwierania klapy sucho,sprawdzilem ciegno od pedalu sprzegla czy ta guma sucha no i sucha skonczyly mi sie opcje do tego stopnia ze myslalem aby zbic szybe i ja wymienic bo mam ubezpieczona bo sadzilem ze moze cos sie rozszcelnilo po tych oststnich zimach ale to juz akt desperacji! w najblizszym czasie sprawdze obudowe tego modulu komfortu o ile sie nie myle ale jakim sposobetm tam ma woda ciec ? POMOZCIE czy sa jakis inne mozliwosci?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/44139-cieknie-woda-z-nawiewu-pod-kierownic%C4%85/#findComment-398866 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Jakub302 Opublikowano 28 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2011 woda to woda najmniejszą szczelinką będzie ciekła jedyne co to cierpliwości moge Ci życzyć w szukaniu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/44139-cieknie-woda-z-nawiewu-pod-kierownic%C4%85/#findComment-398985 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maciejko Opublikowano 31 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2011 Moja rada, samochód na kanał i m/w w okolicy drążka który wchodzi w skrzynię biegów szukaj kanału w którym zebrała się woda tzn skropliła z klimy, jeśli znajdziesz to miejsce i udrożnisz (sporo wody potrafi się tam zebrać masz po kłopocie)- jak powiedział mechanik ujście wygląda jak babska ci.... - sprawdzone na CC 1.3 pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/44139-cieknie-woda-z-nawiewu-pod-kierownic%C4%85/#findComment-403784 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
