Gość Andrus26
Witam Szanownych Forumowiczów!
Od pewnego czasu - 2 tygodni pojawia mi się następujący problem w Merivie 2006 1.4 benzyna / gaz.
Kierownica lekko się rusza - jakby miała luzy i poza tym występują drgania lekkie przy małych obrotach i taki stuk.
2 razy też włączyła mi się kontrolka EPS. Wyłączenie samochodu i włączenie pomogło.
CO to może być? Jak to zdiagnozować
Pozdrawiam
Andrzej
https://forum.opel24.com/topic/44146-meriva-lekkie-drgania-kierownicy/
Spróbuj odczytać błędy ze wspomagania.
Wydaje mi się, żę na forum była kiedyś mowa o drżącej kierowynicy i był problem z czujnikiem kąta, ale to tak mi się może tylko wydawać.
Poszukaj, było kilka wątków ze wspomaganiem w którymś powinno być. ;)
https://forum.opel24.com/topic/44146-meriva-lekkie-drgania-kierownicy/#findComment-398309
Gość Andrus26
Sytuacja uległa zmianie niestety na gorsze obecnie po włączeniu samochodu po chwili zapala się lampka ESP i wysiada wspomaganie i nie można ruszać kierownicą lub idzie to bardzo ciężko.
Jednak jeżeli ruszam kierownicą zaraz po włączeniu to następuje odblokowanie wspomagania pod warunkiem że w czasie jazdy ruszam kierownicą, towarzyszą temu charakterystyczne zgrzyty/ trzaski przy ruszaniu kierownicą.
Samochód był już w 2 warsztatach. W pierwszym stwierdzono że występuje błąd t1500 po podłączeniu do komputera i że nie mają wiedzy na ten temat.
W drugim diagnostyka trwała dłużej ...jednak efekt był ten sam tzn. stwierdzili że uszkodził się czujnik skrętu kąta. Nie wiedzą jak zrobić i że należałoby znaleźć jakąś używkę lub kogoś kto zrobi regenerację czujnika??
Ewentualnie kupić kolumnę - niestety koszt to 3-4 tys.
Co można sprawdzić jeszcze, albo na co zwrócić uwagę.
Przypuszczam że samochód ma wspomaganie elektryczno-hydrauliczne, ale nie jestem tego pewien.
Jakie dodatkowe pytania zadać w warsztacie.
Może ktoś ma dobrego specjalistę, który wie jak to naprawić.
https://forum.opel24.com/topic/44146-meriva-lekkie-drgania-kierownicy/#findComment-398940
Czeka Cię wymiana kolumny. Niestety czujnik jest zintegrowany i nie występuje jako osobna część. Kupisz używaną to też nie wiadomo w jakim stanie. Znalazłem u niemiaszków jedną firmę która regeneruje te kolumny i daje na to gwarancję - jest na ebay-u.
Wspomaganie w Merivie jest ELEKTRYCZNE (brak jakichkolwiek elementów hydraulicznych).
https://forum.opel24.com/topic/44146-meriva-lekkie-drgania-kierownicy/#findComment-398943
Kuchar, no bez przesady, odrobina smaru na wielowypuście silnika wspomagania to już kapka hydrauliki :mrgreen:
Andrus, czy w Twoim przypadku do sterownika wspomagania można normalnie wejść, odczytać go?
U mnie potykały przekaźniki, EPS się zapaliło, wspomaganie oczywiście nie działa i ni diabła nie da się skomunikować OP-COMem ze sterownikiem, jakby go fizycznie nie było :blink:
https://forum.opel24.com/topic/44146-meriva-lekkie-drgania-kierownicy/#findComment-398988
Przecież Andrus napisał, że w jednym warsztacie odczytali błędy ze sterownika. A że komp mieli pewnie uniwersalny to i oznaczenie błędu dziwne.
https://forum.opel24.com/topic/44146-meriva-lekkie-drgania-kierownicy/#findComment-398995
Nie wiadomo czy to błąd na pewno ze sterownika wspomagania skoro nie zidentyfikowany, dlatego pytam i się upewniam ;)
https://forum.opel24.com/topic/44146-meriva-lekkie-drgania-kierownicy/#findComment-399031
Gość Andrus26
Dostałem wydruk -diagnostyka OPEL-Mech wspoma.kier 3.1
Rozpoznawanie sterownika 0203 K-NR
13153554
Pamięć błędów jednak błąd c1500 a nie t1500 czujnik momentu na Kierownicy Błędny .
Stwierdzili że cały czas jest ten błąd i nie można go usunąć.
Do wymiany Kolumna.
https://forum.opel24.com/topic/44146-meriva-lekkie-drgania-kierownicy/#findComment-399047
  • 2 miesiące temu...
Kończąc wątek. Do wymiany była kolumna i na szczęście udało mi się znaleźć i kolumnę i warsztat gdzie zamontowano kolumnę i skalibrowano czujnik.
Obecnie jeżdżę i nie ma problemów.
https://forum.opel24.com/topic/44146-meriva-lekkie-drgania-kierownicy/#findComment-408844
