Gość bikekowal
a nie bylo tam zdjec z TID, dalej w watku?
chyba ze jak chcesz to wrzucisz zdjecia poszczegolnych ekranow jakie masz to razem cos wymodzimy...
najlepiej w temacie o testmode (tryb serwisowy) tu na forum
nie było. Ok ja zrobię jutro zdjęcia i wrzucę.
https://forum.opel24.com/topic/44156-wy%C5%9Bwietlanie-temperatury-cieczy-astra-h/page/2/#findComment-398782
Gość bikekowal
Tutaj masz opisany sposób:
http://www.astra3.xt.pl/tips.php?id=3
kolejny... co mam opisane?! Wyświetlacz na rysunku to nie jest TID...
Niestety najwyraźniej TID nie ma tej funkcji, spróbuje dorobić coś przez OBD.
https://forum.opel24.com/topic/44156-wy%C5%9Bwietlanie-temperatury-cieczy-astra-h/page/2/#findComment-398908
Na zdjęciu na tej stronie masz GIDa ale dojście do tego parametru jest podobne na TIDie. Poprostu musisz więcej naprzyciskać przycisk BC.
https://forum.opel24.com/topic/44156-wy%C5%9Bwietlanie-temperatury-cieczy-astra-h/page/2/#findComment-398909
Gość bikekowal
po pierwsze w TID nie zmienia się parametrów za pomocą BC tylko przyciskiem "zegarek" pod wyświetlaczem, po drugie - co najważneijsze niestety nie ma pozycji coolant
https://forum.opel24.com/topic/44156-wy%C5%9Bwietlanie-temperatury-cieczy-astra-h/page/2/#findComment-398911
Faktycznie nie popisałem się z tym TIDem.
Może zrehabilituję się cytatem z innego forum:
Włączasz radio, przytrzymujesz Settings do usłyszenia charakterystycznego piknięcia, następnie klikasz BC. W przypadku wyswietlacza BID klikasz 9 razy, w GID szukasz pola Coolant, w TID będzie to chyba 18 wartość.
Edytowane przez andy17d
https://forum.opel24.com/topic/44156-wy%C5%9Bwietlanie-temperatury-cieczy-astra-h/page/2/#findComment-398917
Gość bikekowal
18 wartość... sprawdzę dzisiaj, może to pod inną nazwą wrzucili. a najlepiej podłącze OP-COMa i spróbuję porównać jedno i drugie.
https://forum.opel24.com/topic/44156-wy%C5%9Bwietlanie-temperatury-cieczy-astra-h/page/2/#findComment-398944
Gość bikekowal
Chyba faktycznie. Na tym polu jest pokazywana prędkość chwilowa pod wartością V oraz temperatura pod T. Wszystko się zgadza. Chyba jednak termostat mam do wymiany - temperatura skakała pomiędzy 80 a 95 stopni, więc rozrzut coś za duży. Przy jakiej temperaturze powinno nastąpić otwarcie termostatu?
https://forum.opel24.com/topic/44156-wy%C5%9Bwietlanie-temperatury-cieczy-astra-h/page/2/#findComment-399244
Cieszę się, że wreszcie udało się znaleźć :)
https://forum.opel24.com/topic/44156-wy%C5%9Bwietlanie-temperatury-cieczy-astra-h/page/2/#findComment-399247
Gość bikekowal
Ja też jestem 'hepi' teraz pozostaje kwestia tego co dostaje. Czy mam padnięty termostat czy to tak powinno być, moim zdaniem coś jest nie halo.
https://forum.opel24.com/topic/44156-wy%C5%9Bwietlanie-temperatury-cieczy-astra-h/page/2/#findComment-399249
