Dymienie i szarpanie
Gość tasiorro86
witam, mam omegę 2.0 16 v 94r, wczoraj byłem w trasie 300 km w obie strony, 15 km od domu zatrzymałem sie na chwile na parkingu, samochód zaczął się cały trząchać a z rury wylatywało mnóstwo białego/siwego dymu.zgasiłem żeby sprawdzić czy mam jakąś usterkę.później miałem problem z odpaleniem, odczekałem 10 minut i po kilkunastu próbach udało mi się odpalić,dalej kopcił i nierówno chodził,zero mocy na dodatek.przy 60 jechałem na 4 biegu i kopcenie delikatnie ustało, samochód jest mi potrzebny jak woda dla ryby więc bardzo proszę o szybką i fachową poradę,dziękuję:)
https://forum.opel24.com/topic/44186-dymienie-i-szarpanie/
Gość marcin 78
chłodniczy czarny pierwsze słyszę, jak bym nie raz nie widział to bym uwierzył. Przyczyn może być wiele pęknięty pierścień,uszczelniacze zaworowe,UPG,ciężko to stwierdzić jak się tego nie widzi
Edytowane przez marcin 78
https://forum.opel24.com/topic/44186-dymienie-i-szarpanie/#findComment-398581
tak gdzieś wyczytałem, ale czy prawda nie mam pojęcia bo jeszcze się nie spotkałem. Jeśli kopci na niebiesko chwilę po odpaleniu to uszczelniacze do roboty, a jeśli kopci cały czas na niebiesko to pierścienie, bądź uszkodzone gładzie cylindrów.
https://forum.opel24.com/topic/44186-dymienie-i-szarpanie/#findComment-398619
Gość tasiorro86
rano sprawdziłem stan płynu chłodniczego i był tam ubytek, dolałem ponad litra to mi zassało, po dolaniu samochód mi odpalił,ale dalej chodzi jak traktor i kopci,podłożyłem rękę pod rurę wydechową to strzelały z niej takie brązowe plamki,zauważyłem też że kolektor wydechowy jest jakby poluzowany na łączeniu z tłumikiem:/ a ze zbiorniczka z płynem chłodniczym czuć było benzyną...
https://forum.opel24.com/topic/44186-dymienie-i-szarpanie/#findComment-398662
Tu można by podejrzewać czujnik wału korbowego.
U mnie jest spawany , ale oryginał jest na sprężynach.
Jeśli wcześniej nie zwracałeś na to uwagi , to bez przesady.Obserwuj węże ( z zaciskami , czy nie ma plam po wyciekach ). Jeśli rzeczywiście spinacz nie wykazuje żadnych błędów , to w jakimś warsztacie sprawdź ciśnienie na tłokach. Osłuchaj silnik , czy przypadkiem , nie rzegocze ( chociaż jakby było coś z korbowodem , to by padł - ewentualnie coś z wałkami ? )
https://forum.opel24.com/topic/44186-dymienie-i-szarpanie/#findComment-398711
