Gość ckc3zar Opublikowano 25 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2011 Witam Mam problem z odkręceniem tylnego zacisku hamulcowego. 2 śruby "gwiazdkowe" na które nachodzi zwykła 14-tka. Jak nazywa się ten klucz i jaki jest jego rozmiar? Pozdrawiam Ckc3zar   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/44210-jak-odkr%C4%99ci%C4%87-tylny-zacisk-hamulcowy-w-astrze-g/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 25 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2011 albo torx albo imbus sam musisz popatrzec czy to szesciakat czy gwiazdka szesciakatna i zaopatrzyuc sie w caly zestaw rozmiarowy opel ma sporo takich srub   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/44210-jak-odkr%C4%99ci%C4%87-tylny-zacisk-hamulcowy-w-astrze-g/#findComment-398574 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hadzii123 Opublikowano 25 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2011 Jest to torx nasadowy. Te dwie śruby trzymają jarzmo. Jeśli chcesz zdjąć sam zacisk wystarczy odkręcić 1 śrubę (dolna prowadnica) klucz 13 i zdemontować linkę z uchwytu zacisk Bosch, lub 2 śruby zacisk Lukas.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/44210-jak-odkr%C4%99ci%C4%87-tylny-zacisk-hamulcowy-w-astrze-g/#findComment-398606 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
