Witam czy ktoś może mi doradzić w sprawie tych dziwnych objawów vectra c 2005r silnik z18xe benzyna + gaz sekwencja BRC nie pracuje na jednym cylindrze wyświetlił się przy przekręceniu zapłonu samochód z kluczykiem ( lampka kontrolna układu elektronicznego silnika )gaśnie po rozruchu, świeci na stałe kontrolka w postaci silnika emisja spalin, stało to się podczas jazdy nie może przełączyć się na gaz. Pozostawiłem samochód wyłączony na ok 30 min i po uruchomieniu wszystko ok kontrolki zgasły przełączył na gaz ale po przejechaniu ok 20 km znowu to samo nie pali na jeden gar i zaświeciły się te kontrolki. Czy to może być wina świec czy coś innego.
https://forum.opel24.com/topic/44211-nier%C3%B3wna-praca-silnika/
Zobacz który możesz ewentualnie wymienić świecę i podmienić listwę zapłonową. Wypadało by tez sprawdzić przejście stało się to jak padało? Jak tak to niech osuszy się i zobacz czy jest oke.
Edytowane przez Jokoko
https://forum.opel24.com/topic/44211-nier%C3%B3wna-praca-silnika/#findComment-398594
ok dzisiaj wymienię świece mam nadzieję że to będzie w tym tkwiła cała przyczyna posprawdzałem po książkach i wynika z tego że na tych świecach przejechane jest ok 70000 km w tym na gazie 20000 km
https://forum.opel24.com/topic/44211-nier%C3%B3wna-praca-silnika/#findComment-398655
jak auto dobrze chodzi świece ok jest iskra na wszystkich dzisiaj znowu było ok ale po przejechaniu 10 km znowu to samo gdzie szukać przyczyny może ktoś doradzi czy to może cewka
https://forum.opel24.com/topic/44211-nier%C3%B3wna-praca-silnika/#findComment-398730
metodą hamulec gaz wychodzi 10,3,5,2 tak miga ten silniczek
błędy 0352 i 0354 świece wymienione listwa wymieniona i dalej problem gość mi dzisiaj sprawdzał i powiedział że nie ma impulsu na listwę 3 i 4 gar czy to może być sterownik silnika. Bardzo proszę o jakąś podpowiedz jeśli ktoś wie albo jakiś namiar na dobrego elektronika woj. lubelskie okolice Lublina
Dziękuję za podpowiedzi odnośnie usterki :placze:
Edytowane przez Kacper
łączenie postów
https://forum.opel24.com/topic/44211-nier%C3%B3wna-praca-silnika/#findComment-398768
