Dziwne zachowanie podczas uruchamiania
Witam!
Mam problem z uruchomieniem auta, ale tylko czasami. Czasami to znaczy - rano idę do auta i chcę go odpalić - odpali ale jakoś długo '' rozrusznik kręci przez jakieś 5 sekund i dopiero chwyci '' nie występuje to cały czas - nieraz odpali za pierwszym strzałem a innym razem te problemy. gdy już odpali to obroty zamiast trzymać się na ssaniu to po chwili spadną i silnik dziwnie chodzi tak jak by nie miał jeszcze swojej temp. Gdy ruszę na 1 biegu i dodam gazu to występuje takie coś jak by stracił moc i po 1 sekundzie chwyci i pójdzie do przodu :) i po tym wyczynie auto idzie normalnie, bez problemów. Tylko występują te problemy podczas uruchamiania auta.
- Problem z uruchomieniem - co jakiś czas ( co 2 lub 3 odpalanie lub po dłuższym postoju ).....
- Problem z tym po uruchomieniu - zawsze czy ciepło czy zimno, może raz na 20 odpaleń obroty pięknie się trzymają i potem zejdą do 830 :)
Podłączony pod kompa i Elektromechanik nic nie widział.
Wymieniałem ostatnio czujnik temp. na ECU i nici.
Silnik krokowy wymieniany.
Przepustnica czyszczona
ERG czyszczone
Piszę z prośbą o pomoc w dojściu do tego - co to może być :) wyjeżdżam w sobotę na wczasy i wolał bym wiedzieć na czym stoję hehehe
https://forum.opel24.com/topic/44221-dziwne-zachowanie-podczas-uruchamiania/
Gość jump4fun
Mam ten sam przypadek, identyczne objawy. Wymiana ponizszych rzeczy w niczym nie pomogła, jak również regularna i skrupulatna wymiana wszystkich filtrów. Na dniach z kumplem podmienimy pompę paliwa moe ona niedomaga ;-/
- Przepływomierz bosch nówka
- silnik krokowy bosch nówka
- świece
- zaslepionie EGR
https://forum.opel24.com/topic/44221-dziwne-zachowanie-podczas-uruchamiania/#findComment-398716
Gość premislavo
Mam podobny problem...
Tylko, że u mnie jak silnik jest zimny odpala...
Problem zaczyna się, gdy jest już rozgrzany , bądź stoi jakiś czas na słońcu (godzinę lub 2) i chcę go odpalić...
Wtedy własnie ma swoje chimery...
Albo wcale nie odpala, albo jak już odpala to z wielkim trudem...
Myślę,ze to wina świec (macher mi je czyścił ,ale nie wymieniał ;/)...
Druga sprawa to jakość paliwa na stacjach...
Być może kijowego paliwa wlałeś i tak ci wariuje...
Wtedy jest mozliwa awaria pompy paliwowej albo masz przewody paliwowe częściowo pozatykane przez osad z paliwa...
https://forum.opel24.com/topic/44221-dziwne-zachowanie-podczas-uruchamiania/#findComment-398803
ale jak by było coś z pompą paliwową lub przewodami to były by też objawy podczas jazdy, nawet podczas gwałtownego przyśpieszania - a Ja już potem nie mam żadnych objawów. Jedynie to co pisałem w innym temacie że jak auto mi się na grzeje i akurat stoję w korku to włączy się wentylator i podczas tego gwałtownie skaczą obroty. tak jak by chciał zgasnąć. 850 - 600 i tak skacze góra dół. Ale mysle że to nie będzie objawem tego problemu.
https://forum.opel24.com/topic/44221-dziwne-zachowanie-podczas-uruchamiania/#findComment-398834
Gość mietekforce
To nie diesel z pompowtryskami zeby słyszeć pompe po przekręceniu kluczyka, ja u siebie nic nie słyszę. Mozliwe że to coś z elektryką, skoro skaczą obroty, akumulator, cewka, może tym tropem pójść.
https://forum.opel24.com/topic/44221-dziwne-zachowanie-podczas-uruchamiania/#findComment-398928
akumulator działa tylko podczas uruchomienia a potem już alternator daje prąd. Sprawdzany napięcie daje dobre. Zobaczymy, podjadę do elektryka jeszcze.
https://forum.opel24.com/topic/44221-dziwne-zachowanie-podczas-uruchamiania/#findComment-398933
