Corsa C kola 15 cali, jakie opony?
Gość mariusz_corsa
Witajcie. W mojej corsie fabrycznie sa kola 15 cali, gdy ją kupowalem miala nieciekawe opony i postanowilem natychmisat zakupic nowki. Pojechalem do znajomego ktory ma wulkanizacje i sprzedaz opon. Po dluzszym szukaniu oznajmil... ''mam''! Zalozyl mi opony 195, zapytalem czy nie beda za szerokie do tego auta? Odpowiedzial ze beda dobre i ze na szerszych oponach auto bedzie sie piekniej prezentowac. Zalozyl opony i w droge. Po pewnym czasie zauwazylem ze gdy skrece kola maksymalnie w prawo to opona z prawej strony trze o wewnetrzna czesc nadkola (czyli tam z tylu za kolem w dolnej czesci) gdy skrece kola maksymalnie w lewo to tarcia ktore tym razem powinno wystąpic z lewej strony nie ma.
Doradzcie prosze co jest nie tak? Opona za szeroka czy przestawiona zbieznosc?
Chcialbym jeszcze Was zapytac jakie opony są fabrycznie w corsie C 185? moze 165?
Kolejne pytanie to jakie powinienem zakupic opony letnie, jakie zimowe? Chodzi mi o szerokosc opony, moze powinny byc max 165?
https://forum.opel24.com/topic/44235-corsa-c-kola-15-cali-jakie-opony/
Gość mlody666
Cześć
jeśli w corsie c masz 15 cali to wzorcowe opony powinny być 185/55/15. Niestety są strasznie drogie. Ja wcześniej miałem felgi 14 cali letnie i przesiadłem się na 15, ale na zime bedą 14.
https://forum.opel24.com/topic/44235-corsa-c-kola-15-cali-jakie-opony/#findComment-399301
Masz silnik benzynowy 1.2 więc standardowy rozmiar opon to 14" 175/65R14. Można zastosować większe koło 15" z oponą 185/55 lub 195/50, więc jeśli założył Ci 195 na profilu 50 to właściwy zamiennik. Na zimę proponuję standardowe 14tki. Koło nie powinno obcierać, być może należy sprawdzić geometrię.
https://forum.opel24.com/topic/44235-corsa-c-kola-15-cali-jakie-opony/#findComment-399392
  • 4 tygodnie później...
  • 5 lat później...
Gość KrzysztofPN
Witam zapytam w tym temacie by nie zakładać nowego. Mam felgi 15" i opony 185/55 które są już w stanie słabym i chcę zakupić nowe, ale bardziej komfortowe do jazdy. Pytanie moje jest taki czy jak założę na 15" felgi opony 185/65 lub 185/60 nie będą one nigdzie obcierały? 55 tek nie chce, ale też nie chcę kupować nowych felg 14'' bo te co mam są ok nie poniszczone itp.
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/44235-corsa-c-kola-15-cali-jakie-opony/#findComment-654679
Nie będą obcierały, ale wykraczają poza dozwolone zamienniki jedna przekracza rozmiar o 3% druga o 6%
Dopuszczalne zamienniki :
To opony, których średnica zewnętrzna nie jest większa o 1.5 % od średnicy zewnętrznej opony oryginalnej lub nie jest mniejsza o 2% od tej średnicy.
https://forum.opel24.com/topic/44235-corsa-c-kola-15-cali-jakie-opony/#findComment-654682
Gość KrzysztofPN
Bad dzięki Tobie znalazłem taki właśnie kalkulator rozmiarów i najlepszą opcją będą 175/60r15 1.1% i 165/60r15 -0,9%. Rozumiem, że na tej dodatnio procentowej prędkość jazdy wychodzi większa.
Dziękuje za pomoc bo nakierowałeś mnie w dobrym kierunku poszukiwań opon.
https://forum.opel24.com/topic/44235-corsa-c-kola-15-cali-jakie-opony/#findComment-654695
Gość KrzysztofPN
Silnik to 1.3 cdti. Opony 175/60R15 są tak drogie(300zł/szt), że po przemyśleniu jednak kupie 175/65R14 i stalówki do tego, a z alufelgami pomyślę później. Jednak komfort jest dla mnie ważniejszy niż wygląd zewnętrzny.
https://forum.opel24.com/topic/44235-corsa-c-kola-15-cali-jakie-opony/#findComment-654738
Też miałem 1.3CDTI na stalowych fabrycznych felgach 14" z oponami 175/65, dokupiłem potem alu też 14 żeby nie ładować kasy właśnie w 15" 185/55.
175/65/14 to rozmiar popularny i bardzo przystępny cenowo.
No i szukaj stalówek z ET 43 albo 39 (chyba vectra A i astra F takie miały). W Corsie C standard to ET49 i felgi dość mocno chowają się do środka.
https://forum.opel24.com/topic/44235-corsa-c-kola-15-cali-jakie-opony/#findComment-654755
