Gość Dziubeleczek Opublikowano 26 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2011 Witam Jakis czas temu wymieniałem w mojej corsie przeguby bo już tragicznie chodziły, gaz + zakręt = wszyscy ludzie patrzyli na mnie tragedia... Moja mama jeździ merivką 1.6 TDI i podczas skrętu jest odgłos jakby zębatki w zegarku nakręcanym lub jakiejś zabawce były nakręcane po prostu i powiem szczerze, że nie wiemy co to może być... Mam książkę jak samemu naprawiać merivę i corsę, ale nie znalazłem mojego problemu, więc proszę o pomoc, radę co może wydawać ten dziwny dźwięk podczas dodawania gazu jak i jazdy na sprzęgle lub na luzie na zakrętach tak się dzieje. Pozdrawiam, Dziubeleczek   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/44247-stuk-podczas-skr%C4%99tu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gardi1 Opublikowano 26 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2011 merivką 1.6 TDI to cos nowego podczas skrętu jest odgłos jakby zębatki w zegarku nakręcanym lub jakiejś zabawce były nakręcane po prostu przegub do wymiany, pytanie pomocnicze - ten dzwiek jest slyszalny przy skrecie w obie strony??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/44247-stuk-podczas-skr%C4%99tu/#findComment-398764 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Dziubeleczek Opublikowano 26 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2011 oj błąd 1.7 i CDTI, a nie 1.6 ( powiem wprost nie patrzę czym jeździ mama bo to diesel, a takimi autami nie umiem jeździć, wolę swoją benzynkę ) tak przy obu stronach gdy jest wykonywany skręt, ale to dziwne bo sam miałem przeguby wymieniane z 2msc temu i jak na skrętach miałem luz to cicho był. Chyba że luz w przegubach inaczej brzmi niż coś innego z przegubami również.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/44247-stuk-podczas-skr%C4%99tu/#findComment-398769 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Jakub302 Opublikowano 28 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2011 jeżeli po dzwięku to też obcjonuje za przegubem bywa i tak że z dwóch stron naraz do wymiany są tak w kumpla celice było trzeskały juz tak ze wszyscy się patrzyli co to tak strzela   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/44247-stuk-podczas-skr%C4%99tu/#findComment-398990 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
