Gość Anonymous Opublikowano 23 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2007 Mam problem z Astrą G 1,6 , 99r + ABS- mianowicie nie działa wskaźnik prędkości jazdy oraz nie działa licznik przebytych kilometrów proszę o pomoc bo nie wiem juz co mam robić. Wiem że czujnik prędkości jazdy znajduje się w piaście lewego koła jak go sprawdzić? Natomiast nie wiem co z licznikiem przebytej drogi?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4425-pr%C4%99dko%C5%9Bciomierz-i-licznik-przebytych-kilometr%C3%B3w-nie-dzia%C5%82a/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GrzECHO Opublikowano 23 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2007 Jezeli nie dziala czi przy tym ABS to wina jest czujnika. Jezli chcesz go sprawdzic to najlatwiej jest zrobic taki maly drut patent Odlaczasz wtyczke od ABS lewego kola i ciagniesz kabelek (2 zyly) do czujnika prawego kola. JEzeli predkosciomierz zacznie dzialac to masz spaprany czunik. Polecam tez dobre wyczyszczenie wtyczek od ABS, tam czesto tkwi problem. Wiem ze da sie to tez pomierzyc miernikiem ale nie mam w tej chwili dostepu do Autodaty zeby sprawdzic jakie wartosci ma sprawny czujnik ABS.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4425-pr%C4%99dko%C5%9Bciomierz-i-licznik-przebytych-kilometr%C3%B3w-nie-dzia%C5%82a/#findComment-318648 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 23 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2007 Dziekuję za odpowiedz a co ze wskaźnikiem ilosci przebytych kilometrów?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4425-pr%C4%99dko%C5%9Bciomierz-i-licznik-przebytych-kilometr%C3%B3w-nie-dzia%C5%82a/#findComment-318644 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GrzECHO Opublikowano 23 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2007 Jak nie dziala predkosciomierz to i kilometrow nie bedzie zliczalo... Przerabialem to u siebie w Viki, wymienilem oba czujniki z przodu i jak reka odja - ABS, TC, predkosciomierz i licznik kilometrow dzialaja jak trzeba   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4425-pr%C4%99dko%C5%9Bciomierz-i-licznik-przebytych-kilometr%C3%B3w-nie-dzia%C5%82a/#findComment-318640 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 23 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2007 Oki też bym wymienił ale jaki jest tego koszt proponują razem z piastą za ok.1000zł.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4425-pr%C4%99dko%C5%9Bciomierz-i-licznik-przebytych-kilometr%C3%B3w-nie-dzia%C5%82a/#findComment-318638 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kox. Opublikowano 23 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2007 Oki też bym wymienił ale jaki jest tego koszt proponują razem z piastą za ok.1000zł. ta ceno to chyba z ASO piaste dostaniesz za 300zł   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4425-pr%C4%99dko%C5%9Bciomierz-i-licznik-przebytych-kilometr%C3%B3w-nie-dzia%C5%82a/#findComment-318636 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GrzECHO Opublikowano 23 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2007 inspektorgadget, na razie sprawdz drut patent czy bedzie dzialac.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4425-pr%C4%99dko%C5%9Bciomierz-i-licznik-przebytych-kilometr%C3%B3w-nie-dzia%C5%82a/#findComment-318578 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 9 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2007 czyjniki są oki sprawdziłem licznik jest ok ale dalej nie wskazuje predkosci jazdy no i abs sie ciagle pali   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4425-pr%C4%99dko%C5%9Bciomierz-i-licznik-przebytych-kilometr%C3%B3w-nie-dzia%C5%82a/#findComment-316331 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 9 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2007 Po: 1 pierwsze komputer, 2 parametry,jazsda z kompem 3 schemat auta i sprawdzenie przetwornicy sygnału w skrzynce bezpieczników. A potem mozna gdybac.czy piasta-skf za ok 550-600zl   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4425-pr%C4%99dko%C5%9Bciomierz-i-licznik-przebytych-kilometr%C3%B3w-nie-dzia%C5%82a/#findComment-316315 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 13 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2009 Ja miałem to samo w Zafirze A 2,0 DTI z 2000 r. i jeśli licznik i ABS Ci cały czas nie działają to musisz wymienić piastę ja zapłaciłem za piste 400 zł (bo z SKF-a a nie jakaś podruba typu maxgear) + niecała stówka robocizny no i teraz wszystko śmiga Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4425-pr%C4%99dko%C5%9Bciomierz-i-licznik-przebytych-kilometr%C3%B3w-nie-dzia%C5%82a/#findComment-153372 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
