Gość Anonymous Opublikowano 23 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2007 Witam. Czy moglibyscie mi pomoc rozwiazac ten problem. Sprawa jest wolno spadajacych obrotow po zmianie biegow lub zluzowaniu. Polega to na tym ze przytrzymuje mi wyzsze obroty tak na ok 3 sek i dopiero opadaja. Bylem u 3 mechanikow powiedzieli ze to jest normalne lecz to nie jest moim zdniem normalne. Wymieniane juz bylo. Swiece, kable NW, rozrzad, silnik krokowy Byl podpinany pod kompa i nic nie wykazal. Byc moze to bedzie wina lewego powietrza lecz mechanik powiedzial mi ze by mial klopot z obrotami biegu jalowego a te sa idealne i to wykluczyl. Jeszcze jedna informacja dzieje sie to tylko jak temp przekroczy 90C jak jedzie na ssaniu obroty zaraz spadaja jest idealnie. Prosze pomozcie rozwiazac mi ta usterke bo juz trace sily. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4427-strasznie-wolne-spadanie-z-obrot%C3%B3w-trace-si%C5%82y/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 26 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2007 mi się coś podobnego zdarzyło i przyczyną tego była linka od gazu po prostu słabo nasmarowana w pancerzu była i wolno wracała pomogło wd40 a potem trochę oleju maszynowego. tylko że u mnie od samego początku były takie objawy a nie jak u Ciebie po przekroczeniu 90stopni Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4427-strasznie-wolne-spadanie-z-obrot%C3%B3w-trace-si%C5%82y/#findComment-318313 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
