Gość aadrrian Opublikowano 28 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2011 Mam problem, wczoraj zauważyłem że jazda na benzynie to dla mojego samochodu 25 litrów na 100 km. Samochód na benzynie strasznie przerywa i niesamowicie kopci, poprostu chmura dymu. Jeśli się jeździ na gazie to wszystko jest ok, poza tym że faluje na niskich obrotach. To spowodowane jest chyba nieszczelnością dolotu powietrza. Na komputerze wykazało błąd zaworu filtra z węglem aktywnym. Co może być z nim nie tak?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/44286-samoch%C3%B3d-zacz%C4%85%C5%82-pali%C4%87-25l100km-i-strasznie-kopci/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek670 Opublikowano 30 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2011 A jak odkręcasz korek wlewu paliwa to nie słyszysz syczenia bo może masz problem z zaworem odpowietrzającym zbiornik paliwa.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/44286-samoch%C3%B3d-zacz%C4%85%C5%82-pali%C4%87-25l100km-i-strasznie-kopci/#findComment-399215 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rafal194 Opublikowano 22 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2011 (edytowane) Witam.Odkopię temat.Zainteresowało mnie te syczenie.czasami tak mam,czy to wpływa na coś?Ostatnio też mi coś dużo pali.Miałem pęknięto gumę dolotu powietrza ale po wymianie i tak już mu zostało z dużym spalaniem.Błędów żadnych nie mam silnik chodzi równo spokojnie.Nie jest mulasty.Mam 1,8 16v x18xe nie wiem czy na niego ok14-15 po mieście a po trasie 12 to dużo?.Myślę nad wymianą czujnika temperatury co podaje na komputer może pomoże.Jak myślicie Edytowane 22 Października 2011 przez rafal194   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/44286-samoch%C3%B3d-zacz%C4%85%C5%82-pali%C4%87-25l100km-i-strasznie-kopci/#findComment-410375 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kox. Opublikowano 22 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2011 No raczej dużo. 12 w trasie czasem mam taki wynik ale to muszę się postarać i to na Lpg. Co do czujnika to chyba masz jeden tak jak X18xe1 więc jeśli na zegarach pokazuje dobrze to nie ma co wymieniać. Termostat trzyma?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/44286-samoch%C3%B3d-zacz%C4%85%C5%82-pali%C4%87-25l100km-i-strasznie-kopci/#findComment-410402 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rafal194 Opublikowano 22 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2011 (edytowane) Właśnie mam dwa,bo pytałem w ASO jest oddzielny na komputer,cena 89zł,i dlatego zastanawiam się,nie wiem bardzo w czym szukać winy,czy w takim przypadku diagnostyka komputerowa wykaże coś.Termostat puszcza na chłodnicę prawidłowo. Zbrakło mi pomysłów filtry nowe .przewody od świec nowe,świece stare ale nie wiem jak je sprawdzić.Zauważyłem niepokojąco rzecz jak odpalę zimny silnik i włączę ,załącza się ssanie,jak dam gazu na ssaniu to po puszczeniu pedału gazu strzela w katalizatorze a raczej w puszcze bo ktoś wyciął wnętrzności.Kiedyś borykałem się z przewodem od czujnik wałka rozrządu ale to jest sprawne.O czego można zacząć poszukiwania? Edytowane 22 Października 2011 przez rafal194   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/44286-samoch%C3%B3d-zacz%C4%85%C5%82-pali%C4%87-25l100km-i-strasznie-kopci/#findComment-410406 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sniff0 Opublikowano 24 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2011 JA miałem podobnie. Na benzynie duże spalanie a na gazie w miarę dobre. Problem został rozwiązany przypadkiem podczas jednej wizyty u gazownika. Posprawdzał on po swojemu i okazało się, że do wymiany jest soda lambda. Zatrzymała się w takim położeniu, że komputer myślał że działa a ona działa tylko w dolnej wartości i stąd było moje duże spalanie bo komputer dostawał cały czas sygnał o ubogiej mieszance, po odpaleniu jak chodził na ssaniu to kopcił na niebiesko a na gazie było ok. Teraz po wymianie sondy wszystko jest ok.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/44286-samoch%C3%B3d-zacz%C4%85%C5%82-pali%C4%87-25l100km-i-strasznie-kopci/#findComment-415207 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
