Problem z układem chłodzenia
Gość robalwow
Problem polega na tym że pod koniec zimy przez przypadek dolałem do ukladu chłodniczego plynu do spryskiwaczy, nie było zadnego problemu az przyszedl dzien w ktorym wykipial mi plyn i wtedy sie kaplem ze nie tego nalałem. Odrazu wzielem przeplukałem porzadnie caly uklad ciepla woda i wylecial taki nalot rdzy jakby maź ale nalałem wody zrobilem z 500km wylałem i nalałem Petrygo było dobrze i po jakis 1500km wracam z miasta temp w normie 88-93 i na krzyżówce nagle silnik zgasł zasiecil sie check ten od awari sielnika. Wykipił znowu plyn dolałem wody i auto juz mialo problem z odpaleniem jak odpaliło dalej sie swiecił check i odcinał zaplon juz przy 4tys. CO moze byc?
Nadajemy tematom sensowne tytuły oraz piszemy we właściwych działach, regulamin forum się kłania-poprawiłem/rafaln1
https://forum.opel24.com/topic/44311-problem-z-uk%C5%82adem-ch%C5%82odzenia/
a moze ten płyn naruszył uszczelke pod głowicą i ci woda zalewa tłoki??
układ czyści się wodą z octem...i nie leje sie czystej wody do jazdy...destylowana ale tylko po rozcienczeniu z koncentratem do chlodnic.
sproboj dolać jakiegoś uszczelniacza...ale takiego w płynie, nie żaden proszek...
sprawdz tez czy pod korkiem oleju i na bagnecie do sprawdzania poziomu oleju nie ma czasem takiego żółtawego masła...
jezeli to pomoze...to wg mnie poszła uszczelka pod głowicą...a to trzeba szybko zrobić bo inaczej zatrzesz tłoki i bedzie kaplica.
a jaki masz przebieg??
Edytowane przez :EFEF:
https://forum.opel24.com/topic/44311-problem-z-uk%C5%82adem-ch%C5%82odzenia/#findComment-399108
Gość robalwow
Przebieg 180tys, przy 160tys byl rozrzad wymieniany tylko musze poszukac czy tez pompa wodna. a zapomnialem sprawdzic wlasnie pod korkiem oleju zaraz ide do garazu to napisze jak tam jest
Pod korkiem tez czysto zadnej mazi ani nic. tak samo pod korkiem od plynu zadnego oleju ani nic. Jak bede w robocie to wezme namometr i zobacze cisnienie na tłokach
Edytowane przez robalwow
https://forum.opel24.com/topic/44311-problem-z-uk%C5%82adem-ch%C5%82odzenia/#findComment-399109
Sprawdź czy nie przybyło ci oleju być może padła UPG, jeśli pali się kontrolka to odczytaj błędy.
To nazywa się tryb awaryjny.
https://forum.opel24.com/topic/44311-problem-z-uk%C5%82adem-ch%C5%82odzenia/#findComment-399110
Oleju moze nie być w płynie...predzej woda w oleju..ciśnienie na tłokach moze być ok...
koniecznie tez sprawdz jakość oleju...z bagnetu zbierz i rozetrzyj w palcach ...jak bedzie wymieszany z woda to od razu poczujesz...
taki rozcienczony olej nie ma swoich wlasciwosci i zatrzesz silnik.
a powiedz mi duzo tego płynu do spryskiwaczy tam wlales?? wogole dlaczego dolewales? tak duzo ubyło czy wymieniałeś po zimie?
https://forum.opel24.com/topic/44311-problem-z-uk%C5%82adem-ch%C5%82odzenia/#findComment-399111
