Gość PITER19883 Opublikowano 29 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2011 Witam. Otóż mam taki mały problem z hamulcami u mojej vectry A 1.6s 91r. bez ABS. Cały czas grzeją mi się przednie koła (30 km i felgi gorące przy normalnej jeździe), jedno grzeje się bardziej drugie mniej, czyściłem zaciski z tłoczkami i chodzą dobrze, zmieniałem też pompę z serwem bo miałem strasznie twardy pedał hamulca i pomogło, jednak grzanie się kół pozostało i z jednego cały czas śmierdzi tak jak by hamulcem. Co jeszcze mogę przeglądnąć (wymienić) aby to grzanie ustąpiło??? pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/44312-trzymaj%C4%85ce-hamulce-z-przodu-grzanie-felg/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość :EFEF: Opublikowano 29 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2011 A kiedy to sie zaczelo?? po jakiejs wymianie? czy tak nagle z partyzanta? moze: złe tarcze za grube klocki za duzo płynu hamulcowego albo możne to nie wina hamulców... a jakieś buczenie słyszysz? możne przeguby, możne łożysko.... a widzisz jakaś większą ilość pyłu na felgach?? klocki się szybko zużywają? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/44312-trzymaj%C4%85ce-hamulce-z-przodu-grzanie-felg/#findComment-399112 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość PITER19883 Opublikowano 29 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2011 dzięki za szybką odpowiedź tzn tak: nic nie wymieniałem i zauważyłem to po powrocie do domu, a właściwie to poczułem bo śmierdziało i felgi były gorące. Odrazu zabrałem się za czyszczenie zacisków i nie pomogło, więc kupiłem i wymieniłem serwo z pompką bo i tak miałem wymieniać (twardy pedał hamulca - bardzo słabe hamulce), po tej wymianie troche ustąpiło ale nadal grzeje felgi. Płyn zawsze był pomiędzy min. a maks. Na klockach jest przejechane ponad 10 tys km i wcześniej tego problemu nie było a więc to nie to (klocki jeszcze są bardzo dobre) Tarcze też mam od kiedy kupiłem to auto i wcześniej to nie występowało (fakt, jedna jest troche krzywa, ta z której śmierdzi) Łożysk nie słyszę, przeguby ok. Zastanawiam się nad wymianą wężyków, może one obrosły w środku i nie cofają płynu??? jak sądzicie??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/44312-trzymaj%C4%85ce-hamulce-z-przodu-grzanie-felg/#findComment-399146 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Teak Opublikowano 29 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2011 W dniu 29.07.2011 o 13:27, PITER19883 napisał: Tarcze też mam od kiedy kupiłem to auto i wcześniej to nie występowało (fakt, jedna jest troche krzywa, ta z której śmierdzi) że krzywa tarcza ;o ? to już masz przyczynę grzania się klocków i felg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/44312-trzymaj%C4%85ce-hamulce-z-przodu-grzanie-felg/#findComment-399172 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hadzii123 Opublikowano 29 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2011 Czy zacisk przesuwa się lekko na prowadnicach? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/44312-trzymaj%C4%85ce-hamulce-z-przodu-grzanie-felg/#findComment-399173 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 29 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2011 j.w. + wężyki nie zarastają w środku prędzej ma miejsce ich rozwarstwianie (mowa o przewodach elastycznych) tłoczek nie cofa się i ma miejsce nieustanne ocieranie klocka o tarczę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/44312-trzymaj%C4%85ce-hamulce-z-przodu-grzanie-felg/#findComment-399193 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Zafirek Opublikowano 29 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2011 witam.stawiałbym na przewody gumowe,szwagier w escorcie miał tak samo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/44312-trzymaj%C4%85ce-hamulce-z-przodu-grzanie-felg/#findComment-399198 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość PITER19883 Opublikowano 30 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2011 hadzii123: tak leciutko się przesuwa bo czyściłem zaciski i smarowałem smarem ale przed czyszczeniem też lekko chodziły. Czyli stawiacie na przewody gumowe (wężyki) i krzywą tarczę. Dzięki wszystkim za pomoc pozdrawiam Jeszcze jedno pytanie: czy klocki mają ocierać o tarcze gdy nie ma naciśniętego hamulca, np na luzie??? bo mi delikatnie ocierają Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/44312-trzymaj%C4%85ce-hamulce-z-przodu-grzanie-felg/#findComment-399268 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
