Problemy w czasie deszczu z x14nz
Witam.
mam problem z astra 1 sedan motor 1.4 x14nz. polega to na tym ze jak popada albo auto wyjedzie z myjki to traci drastycznie moc mam takie wrazenie jakby sie dławił albo nie palil na wszystkie gary. dodam jeszcze ze zalozylem gaz ok 5tys temu i czy jade na gazie czy na benz a jest mokro to zawsze jest ten problem do momentu az sie silnik dobrze zagrzeje to jest potem ok . mam wrazenie jak by sie woda do przewodow wn dosala albo kopulaka. mysle ze najpierw spróbuje wymienic swiece i zobacze czy to cos da jak nie to pozniej przewody. prosze o wasze opinie co to moze byc.
z gory dziekuje.
https://forum.opel24.com/topic/44316-problemy-w-czasie-deszczu-z-x14nz/
Kable Wn najlepiej NGK, z bosha dużo jest podróbek.
a masz na mysli jakis konkretny model NGK taki z 5 przewodami ?
myslalem o czyms takim http://www.opel-shop.pl/product_info.php?manufacturers_id=&products_id=2099 ale nie slyszalem o takiej firmie jak
TOPRAN GERMANY
Edytowane przez twetty3
https://forum.opel24.com/topic/44316-problemy-w-czasie-deszczu-z-x14nz/#findComment-399319
  • 2 tygodnie później...
Gość mateuszrex
Maiłem to samo, Wymieniłem kopułkę aparatu zapłonowego i dodatkowo ją uszczelniłem silikonem wysokotemperaturowym, Od tego czasu wszystko śmiga w deszczu :)))
https://forum.opel24.com/topic/44316-problemy-w-czasie-deszczu-z-x14nz/#findComment-401228
