Gość MrMarkos Opublikowano 29 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2011 Witam. Od jakiegoś czasu silnik odpalał rzucając na boki z rana kiedy był zimny (na ciepło jest ok). Kilka dni temu wyskoczył mi błąd "Obwód grzałki świecy żarowej P0380". Mam do kolegów pytania: 1. Czy ten błąd ma właśnie wpływ na uruchamianie silnika? 2. Skąd wiedzieć która świeca jest uszkodzona? 3. Czy na razie można z tym jeździć? (jutro daleki wyjazd i nie zdążę wymienić)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/44318-b%C5%82%C4%85d-%C5%9Bwiecy-%C5%BCarowej-trudno-odpala/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcov Opublikowano 29 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2011 Blad wskazuje, ze jedna lub wiecej swiec jest uszkodzonych. To oczywiscie ma znaczenie w sposobie uruchamiania silnika po nocnym postoju szczegolnie. Sprawdzic swiece mozna amperomierzem najlepiej (pobor pradu przez swiece). Generalnie w trase mozna jechac. gdyby byl mroz to moglby byc problem z odpaleniem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/44318-b%C5%82%C4%85d-%C5%9Bwiecy-%C5%BCarowej-trudno-odpala/#findComment-399157 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mark79 Opublikowano 19 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2011 Każdą świece możesz sprawdzić bez wymontowywania walsnym sposobem, wystarczy posiadać opormiesz, ustaw na 200 omów, pościągaj czapki ze świec i sprawdzaj po kolei. Jednym przewodem dotykasz świecy a drugim masy czyli np gdzies na silniku. jeżeli masz obór w granicach 05-2,5 oma na swiecy to jesst dobra, jeżeli jest większy lub, brak przerwy to oznacza ze do wymiany. Jeżli ściece będziesz mial dobre do sprawdz przewody.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/44318-b%C5%82%C4%85d-%C5%9Bwiecy-%C5%BCarowej-trudno-odpala/#findComment-405930 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pawlow Opublikowano 5 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2012 Witam wszystkich serdecznie, jestem posiadaczem sintry 2.2 td mam teraz problem z odpalaniem (pogoda widać jaka jest nieźle przymroziło). Sprawdzałem świeczki mają 8-9 ohmów, napięcie to na dwóch 18,5 na pozostałych dwóch 18,6. I teraz nie wiem czy są to prawidłowe wartości? Na forum nie znalazłem. Ktoś podpowie jakie powinny mieć prawidłowe wartości? Pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/44318-b%C5%82%C4%85d-%C5%9Bwiecy-%C5%BCarowej-trudno-odpala/#findComment-426183 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hadzii123 Opublikowano 7 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2012 http://www.ngk-dpower.com/index.php?id=31&L=8 http://www.google.pl/cse?cx=partner-pub-9700144528837817%3A4pg0z23d124&ie=ISO-8859-2&q=jak+sprawdzi%E6+%B6wiece+%BFarowe&sa=Szukaj+w+Opel24&siteurl=forum.opel24.com%2Ftopic%2F8294-Opel-sintra-przekaznik-swiec-zarowych-22-DTH%2F#gsc.tab=0&gsc.q=jak%20sprawdzi%C4%87%20%C5%9Bwiece%20%C5%BCarowe&gsc.page=1   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/44318-b%C5%82%C4%85d-%C5%9Bwiecy-%C5%BCarowej-trudno-odpala/#findComment-426545 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
