Gość Anonymous Opublikowano 23 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2007 witam dzisiaj w czasie sprzątaia mojej asterki zauwazyłem iż mam dość mocno mokrą wykładzine pod dywanikiem od strony kierowcy, no i sie zaceło po odkreceniu bocznej listwy i odgieciu zawilgoconej wykładziny ... szok ... gąbka/mata(bodaj wygłuszajaca) która była pod wykładzina była maxymalnie nasiaknieta woda jakies (1-1,5 l )po późniejszych dalszych ogledzinach okazało sie ze w podobnym stanie jest mata po stronie pasarzera czytałem ze to moze miec cos wspólnego z ubywajacym płynam w chłodnicy i nagrzewnica jakie moga byc tego bajzlu przyczyny ?? co robic ?? co posprawdzac ?? na co zwrócic uwage ?? bracia forumowicze ... pomocyyy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4433-uciekajacy-p%C5%82yn-i-mokre-dywaniki-w-%C5%9Brodku/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość HArtur1 Opublikowano 24 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2007 Wygląda na to że będziesz miał trochę zajęcia - do roboty jest nagrzewnica. To z niej właśnie cieknie. Poniżej masz linka do podobnego tematu, co prawda dotyczy Astry G ale nie ma aż tak wielkich różnic. http://forum.opel24.com/mokro-pod-dywanikiem-astra-g-vt5856.htm   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4433-uciekajacy-p%C5%82yn-i-mokre-dywaniki-w-%C5%9Brodku/#findComment-318559 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 24 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2007 no nic w poniedziałek wyrusze na bój i zobaczymy co z tego bedzie ahas a czy sa jeszcze jakies inne mozliwe przyczyny mokrych dywaników (oczywiscie prócz wody wnoszonej z obuwiem w czasie deszczu )??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4433-uciekajacy-p%C5%82yn-i-mokre-dywaniki-w-%C5%9Brodku/#findComment-318507 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość HArtur1 Opublikowano 24 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2007 Oczywiście, że są inne możliwości - dwie 1,5 litrowe niezakręcone butelki z wodą, bo nie podejrzewam żeby coś leciało do środka spod uszczelki szyby przedniej.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4433-uciekajacy-p%C5%82yn-i-mokre-dywaniki-w-%C5%9Brodku/#findComment-318494 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość brzoza Opublikowano 24 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2007 jakies inne mozliwe przyczyny mokrych Kol. uważnie przeczytałem problem który cię nurtuje i wyciągam wnioski ale tylko czysto teoretyczne;;jeżeli masz w układzie płyn to nie mógł on się zamienić w wodę .Druga sprawa to podana ilość znacznie obniżyła by poziom w zbiorniczku wyrównawczym . Po trzecie jeżeli stan jest dobry to powód twojej amfibi jest w nieszczelnoci przez co woda dostaje się do środka .Taki problem nie wiem czy już zakończony sukcesem miała koleż. .z forum Niedzwiedz A powodów może być bardzo wiele .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4433-uciekajacy-p%C5%82yn-i-mokre-dywaniki-w-%C5%9Brodku/#findComment-318493 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 26 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2007 amfibia podoba mi sie o stwierdzenie heh a wracając do tematu to w układzie gdzies mam wyciek i nie jest to wyciek do silnika to puki go nie zlokalizuje to bede dolewał wody destylowanej :)ale po małym tescie doszedłem do wniosku ze to musi byc to (mianowicie wpakowałem pod wykładzine recznik i w czasie jazdy właczyłem ciepły nawiew , po przyjezdzie do domu wyczułem ze recznik jest zawilgocony a co do nieszczelnosci spodu to nie ma takiej opcji bo ta droga została juz sprawdzona i dziur nie stwierdzono   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4433-uciekajacy-p%C5%82yn-i-mokre-dywaniki-w-%C5%9Brodku/#findComment-318294 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość HArtur1 Opublikowano 26 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2007 Nagrzewnica jest włączona cały czas w układ chłodzenia tak więc nie ma potrzeby włączania nawiewu ciepłego powietrza. Co za tym idzie po przełączeniu nawiewu na zimne woda nadal będzie wyciekała na dywaniki.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4433-uciekajacy-p%C5%82yn-i-mokre-dywaniki-w-%C5%9Brodku/#findComment-318291 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 23 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2007 Witam mam podobny problem ale znam jego przyczynę nie mam filtra kabinowego i to przez niego dostaje się woda do środka podczas ulewnego deszczu lub w trakcie mycia samochodu. Sprawdź czy masz filtr a jak go nie masz to jest najprawdopodobniej przyczyna wody w aucie. Pozdrawiam http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/biggrin.gif   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4433-uciekajacy-p%C5%82yn-i-mokre-dywaniki-w-%C5%9Brodku/#findComment-314051 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 25 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2007 U mnie podobny problem sprawiała klimatyzacja. Zapchał się jakiś wężyk i skraplająca się woda, która zwykle wykapuje się na zewnątrz, gromadziła sie na podłodze w kabinie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4433-uciekajacy-p%C5%82yn-i-mokre-dywaniki-w-%C5%9Brodku/#findComment-313729 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 29 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2007 Witam, [Agila] silnik Z12XE Pozwole sobię zabrać głos, kiedyś też o tym wspominałem. Mam ten sam problem-mokre dywany od PŁYNU chłodzącego o czym świadczy charakterystyczny zapach, a w dodaku jak startuje z zimnego silnika to temperatura wzrasta lekko powyżej 90stop. i (czzasem, ale nie zawsze) leci mi para spod maski. Ale nie powiem,żeby wentylator się załączał. Próbowałem zlokalizować tą parę: mniej więcej na styku węża górnego chłodnicy a samą chłodnicą i ostatnio - na trójniku. I tam właśnie mi KAPIE i możliwe że w okolicy termostatu. Później temp. stabilizuje się do ok. 88stop. (spada i się utrzymuje). Zwykle latem nie miałem takich niespodzianek, gdy temp. >90stop. normalnie włączał się wentylator....W związku z tym robiłe minimalne dolewki płynu do zbiornika wyrównawczego (do kreski kalt na zimnym silniku). Wizja dokopywania się do nagrzewnicy mnie przeraża, nie wiem gdzie te rury biegną, one są za wykładziną z gąbki i trzeba by to wszystko zdejmować do gołego!!! Panowie POMOCY! Opadam z sił! W chwili obecnej opróżniłem płyn chłodzący z układu, wyjęty trójnik i usmarowany silnik od płynu http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/evil.gif Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4433-uciekajacy-p%C5%82yn-i-mokre-dywaniki-w-%C5%9Brodku/#findComment-296457 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
